Просто представь что ты этого не знала,и снова жизнь прекрасна!!!
Как говорят старые шофера-хороший стук-наружу вылазит!
А у тебя даже намека на стук нет,езди и радуйся жизни,будешь печалиться когда будут стуки или надрывы с трещинами.Видали и похуже,то-есть гораздо хуже,скажем вообще капец,и люди ездили :D
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2006292
Напугали, а теперь успокаивают! Настоящие мужчины!
А у меня опора так не вылезла, но при повороте резиновый скрип.. Хана?
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2006551
да, у меня он пропал как только опоры заменил, да и руль крутить легче стало
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2006596
Очень интересный бортовой журнал  :yes: . Легко читается, и нельзя было оторваться до последнего поста  :joking: .Подпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2036496
Поздравляю с новыми "Хвостами"
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2048929
Спасибо за поздравления, я что-то совсем потерялась снова. Хвосты затягивают, требуя забот и летом, и зимой  :)
К слову на счет опор: прошло полгода, а воз и ныне там. Дальше ничего не вылазит, не отрывается, вот так и езжу.
Но забавная штука приключилась. Сгорела лампа правого габарита спереди, выкрутила, купила на авторынке новую. Но не в этом дело. После замены лампочки начал иначе работать сигнализатор непристегнутого ремня, а именно - отчаянно вопеть вместо привычного "пи... пи... пи...". Типа не "не забудьте пристегнуться", а "СРОЧНО пристегни ремень, тетка!". Понимаю, что мистика, но снова открыла фонарь, выкрутила новую лампочку, вкрутила - результат тот же :D  Поменяла правую с левой местами - ни фига! :joking:   Конечно, совпадение, но как это побороть? Истошный непрерывный звук несколько напрягает. Пристегиваюсь теперь в 2 раза быстрее  :D
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2065453
Чтобы непрерывный писк не доставал, просто оключите колодку разъема от сигнализатора - коричневая коробочка с маленьким динамиком под торпедо примерно в районе корректора фар.
Хотя могут быть последствия в виде неработающих индикаторов непристегнутого ремня и открытых дверей...
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2065477
Проще разъем разъединить который находится под водительским сидением. Кстати перенапряжения нету? А то что то подозрительно лампочка сгорела и пимкать часто стало, а когда машина не заведена пимкает так же? У меня при выключеном зажигании и включенных фарах пимкает.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2065479
Проще, но не факт, что писк прекратится, сигнализатор то остается запитанным, а глюк, судя по всему, именно с ним.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2065480
Хм, проверю при выкл.зажигании и фарах.. Пока вроде пимкает штатно, но громко и протяжно. Может попала вода в фишку под сидением? Лампочка сгорела - ей было уже 3 года, и колба вся серебряная, просто,думаю, срок нити вышел.
А как проверить перенапряжение? Мультиметром на клемах аккумулятора?
Змінено користувачем pokatushki
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2065488
2,5 тис   240
При заведенном двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть в пределах 13.7- 14.3 помоему. Если погазовать не дожно выходить за эти пределы. По идее должно замереть в пределах указаных выше.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2065665
При выкл.зажигании и фарах ничего не пищит, только в тех случаях, когда ему следует пищать - несколько секунд после завода. В принципе, можно было б и говорить о том, что проблемы нет, если б не изменившаяся громкость и тембр :) Напряжение пока не померяла, предстоит разобраться еще с мультиметром.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2066377
А водительская дверь была открыта? Просто у меня так пищит если я выхожу из машины забыв выключить свет. С мультиметром ничего сложного поставьте переключатель в зону DCV (или V= смотря какой прибор) 20. и щупами прямо на аккумулятор при заведенном двигателе должно быть не более 14.5 плюс минус 0.2. Может тут ни какой проблемы нет, просто сгорает лампочка и начинает зуммер неправильно работать, что включает воображение.)))
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2066386
Напряжение в норме, решила пока забить за писк :) Поскольку выехала сегодня без мафона и была огорчена новыми звуками: при повороте руля влево слышен скрип, похожий на резиновый. Только влево, на ходу, при обычном угле поворота на 90 градусов... Подшипник опоры? Граната? Наконечник рулевой рейки? А главное, как долго с этими скрипами можно ездить, или срочно к ходовику... :(
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2068278
если опора, то фактически 2 года с хрустом катались) так что ничего не будет) аль так повезло)
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2068280
По идее, опора должна на ямках как-то стучать, но чего-то особенного в звуках по прямой и ямам сегодня не заметила. Вообще, машина начала скрипеть и дребезжать равномерно вся к 3-му дню рождения)) но то больше относится к салону. Особенно раздражает скрип дефлекторов обдува, но после пристукивания в процессе езды он пропадает на время))
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2068282
У меня тоже уже на второй день из салона начало что-то дребезжать под торпедой. Так и езжу, так как ее снять надо чтоб закрутить то что открутилось...
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/12/#findComment-2069730
