Замість годинника можна встановити бортовий комп'ютер. Будете володіти інформацією про витрату пального, діагностичні показники, маршрутні показники, температуру бортову та систем авто. На власному досвіді переконався, що допомагає економити пальне,  не треба їздити на діагностику у разі "Чек енджін". Є в ньому і годинник, голосові повідомлення (в деяких) тощо. Я придбав БК Робокар Мега вже два роки тому.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1930739
Бортовой компьютер - это, конечно, хорошо, но дорого. А вот если ты сама или кто то из знакомых, дружите с паяльником, то можно попробовать просто перепаять кварц на плате часов. Вот на
это такая металлическая деталька слева от цифрового индикатора (он может быть цилиндрической формы и меньшего размера). А замену можно взять из любых нерабочих электронных часов.
Змінено користувачем gonchar
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1930772
Оказывается в наших машинах использовались разные часы и кварцы там тоже разные, сам не знал, думал что обычный часовой кварц ставится.  Б.У. чвсы на OLX от 50 до 100гр.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1930833
Серьезно?!?
Брал такую приблуду осенью на Авео за 140 грн. "Каштан" они назывались. Ланосовские там тоже были и стояли тоже около 120-140 грн. Магазин к сожалению не онлайн - на авторынке кто-то сливал сток.
ЗЫ: Но  я думаю барышня этим страдать не будет. Проще взять часы с корейского ланоса на разборке.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1931164
Спасибо за советы, поищу часы "старого образца". А то вот снова - неделя и минус три минуты. А еще стеклоподъемники задние так и норовят подставить, при езде по ухабам левое стекло может по дороге самопроизвольно опуститься сантиметра на два. Хотя ручки вниз смотрят, и затягиваю туго. Приходится постоянно проверять, как из машины выхожу, чтобы снова не залило.
П.С. Посмотрела БК Робокар, Каштаны уже не выпускают, остальные на Ланос стоят от 500 до 1250 грн,
Змінено користувачем pokatushki
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1933470
На ланосах, да и впрочем на других авто часы точностью не отличаются, "старого образца" также будут отставать или спешить.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1933985
В корне ошибочная точка зрения, мои за год разница в мин
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1934053
2,5 тис   240
Вот удивляюсь: вроде и морозов нет, и все равно за пару недель часы отстали на 5 минут.
я б не парился. Сложнее бы было, когда бы они спешили (полный круг перемотать). У меня тоже не совсем точно идут. Просто завел себе правило: Сажусь в машину и сверяю время  с мобилкой. Надо же что-то делать пока греется. За пару недель нажать 5 раз кнопку, помоему это не проблема. ИМХО это не стоит того, чтобы покупать новые часы.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1934152
Сомнительно.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1934183
Сомнительно.
У меня на лани часы шли с минимальной погрешностью, машина 2008 года  :P
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1934333
Сомнительно.
У меня Ланос 1,4 выпуска 2010г. Часы и сейчас идут с минимальной погрешностью. Я за то время пока им пользовался, ни разу не подводил.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-1935521
  • 5 місяців потому...
Давно не появлялась. Настроение было "само в себе" :) Часы как отставали, так и отстают :) Задала вопрос на сервисе во время ТО-2, сказали - помочь не можем, покупайте на разборках новые :) Но была другая проблемка - бачок охлаждайки посыпался. Вначале была обнаружена под машиной огромная лужа и нулевой уровень в бачке, потом подтянуты хомуты, но через день лужи стелились уже по ходу движения, а потом из бачка просто начали бить фонтанчики, вроде этого:
При снятии бачка в нем оказались множественные трещины, даже в перегородках, которые, по идее, не должны были испытывать особых нагрузок. Качество российского пластика такое, однако.
На сервис решено было не ехать, куплен новый бачок на авторынке за 100 грн, без крышки (предположила, что она в норме), прикручен на место старого, машинка уже пробегала пару неделек — полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2004728
В крышке тоже, может быть проблема, не стравливает давление.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2004859
Главное что б не прокладка блока
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2004931
А может крышка,а точнее клапан в ней,это и есть причина поломки бачка.Недорогой,кстати,запчасти,да и менять его несложно.
Так что проверьте,по возможности крышку,чтобы не было:
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2005198
Пластик плохого качества, вот и трещит.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2005581
У вас на фото с бачком видна очень вылезшая опора стойки. Это сколько то пробегу? При повороте руля не скрипит резина?
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2005585
Опа :( Пробегу всего около 16000.Ничего не скрипит, я к звукам мнительная... Чем чревато? Как проверить? Машина только с ТО пару месяцев как.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006009
Отфоткала правый и левый стаканы. Различий не вижу. Вот фото в профиль и сверху,может, профессионалы подскажут, в чем криминал, и как он должен выглядеть тогда в норме?
Правый:
И левый:
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006153
Опора трошки вилізла...але їздити ще можна..
Якість запчастин зараз така, тому немає чому дивуватися..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006164
В идеале должно быть так (фото с инета)
Как правильно подмечено выше, сейчас качество хромает, особенно этих светлых украинских опор даже на сенсах, а у Вас еще и автомат стоит тяжелый.
Как любитель а не профи, скажу, ездить можно, но иногда глубокие ямы стойка сразу на кузов отдает, у меня в добавок скрипит при повороте руля, и самый такой недостаток - это опоры воруют драгоценный клиренс авто.
Просто жалко что пробег такой маленький а они уже вылезли.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006173
Расстроена. Посмотрела цены, сильно разнятся разные бренды и GM. Есть ли смысл переплачивать вдвое за оригинал? И как не пропустить момент, когда их надо менять кровь из носу? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006230
GM хороші опори, головне на підробку не попасти.
Варто переплатити за них, щоб потім через 15-20 тис. км не вертатися до цієї проблеми...
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006236
Спасибо за совет... Осталось понять, когда стоит бить тревогу.
Просто красивое фото с выходных, после дождя. И после многочасового откапывания машины из песка и вынужденной ночевки в поле до приезда подмоги с досками и кирпичами:)
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006268
Просто красивое фото с выходных, после дождя. И после многочасового откапывания машины из песка и вынужденной ночевки в поле до приезда подмоги с досками и кирпичами :)
Когда трещины на резине пойдут, тогда и заменить стоит.
https://lanos.com.ua/topic/82303-bortovuha-uha/page/11/#findComment-2006277
