Не опытный сенсовод
Здравствуйте одноклубники, не давно я взял себе сенс 2005 года с пробегом 140 тык. Прошу прощение за мою не просвещённость, но подскажите:
1) Где находиться номер двигателя (лучше конечно что бы Вы показали на фото);
2) При включения зажигания жужжит бензонасос (до сенса у меня был опель аскона моноинжектор, так перед тем как завести двигатель я ждал пока перестанет жужжать насос, а тут он долго маслает) нормально ли это?
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/
Про номер не скажу, уже не помню, а вот за бензонасос у меня тоже долго жужал, примерно пол минуты, это нормально.
Кстати многие ждут пока бензонасос накачает давление, мой мастер (по сенсу) сказал полный бред, повернул ключ и заводи машину.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732622
Спасибо)
Змінено користувачем Binokl
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732624
И что это все время ждать пока перестанет?
См.пост выше.
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732626
на стыке головки и блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами со стороны радиатора.
По поводу бензонасоса - если запуск утром, особенно в холодную погоду или авто простояло несколько дней, то нужно подождать.  В течении дня - включил зажигание, завел и поехал.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732641
Спасибо большое!
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732678
Спасибо Миша,а то я замахался перед каждым заводом ждать пока насос накачает!)
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732688
2,8 тис   32
а в чем проблема, чтоб подождать пока перестанет жужать насос?) вы так сильно спешите, что не в моготу подождать?))
пс. когда утром то сижу жду пока накачает, а если в течении дня, то 3-5 сек жду потом завожу.
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732820
На асконе бензонасос жужжул буквально пару секунд. А здесь качает долго вот что меня и насторожило.
https://lanos.com.ua/topic/82280-ne-opytnyy-sensovod/#findComment-1732825
