Течет помпа? Видео плюс сопуствующие вопросы.
Доброго времени суток!
Сегодня с утра открыл капот для периодической проверки, до того, как заводить машину, на улице весьма прохладно было (-16). Заметил, что со стороны ремня нижний угол движка (1.5 SOHC) мокрый, под углом - лужица. Заподозрил помпу. Проехал нормально 50 км, вернулся, видимого снижения уровня антифриза не заметил (масло смотрел - тоже есть, жидкость гур - тоже на месте). А вообще-то, уровень антифриза у меня чуть выше минимума, пару раз подтекали хомуты, я их затягивал, но антифриз не доливал. Антифриз не замерзал, только слегка густел на морозе до консистенции оливкового масла (я как раз беспокоился недавно и проверял, ареометр показывает тоже норму).
Снял, как мог, на видео уже на остановленном двигателе, подсвечивая фонариком. Особенно хорошо заметно на 25-26 секунде и угол мокрый и лужица внизу на пластике рядом с защитой.
Теперь вопросы.
- Это-таки помпа под замену или не факт?
Если точно она, то
- какую покупать (высокого качества, без экономии на спичках), какая примерно цена
- ремень и ролик менялись 20 тыс назад, надо ли их смотреть-проверять-менять из-за того, что там что-то подтекало? Пробег 99 тысяч.
- ожидаемый среднестатистический бюджет замены на нормальном СТО.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/
или сальник коленвала
как ты видео вставил?
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731475
Так а что подтекает то, масло или тосол?
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731482
На морозе тяжело понять, но скорее все же тосол.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731501
Сегодня менял помпу на своем 1.6 на 110.000. Родную менял вместе с роликами и ремнем грм на 55 (штатное ТО должно было бы быть на 60, но решил перебдеть ))) Родная люфтила. Сегодняшняя снятая-в идеале через тех же 55т.к. Вроде бы GMB была. Какую сегодня поставили-даже не обратил внимание. На торце было написано made in Korea. 220 грн.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731534
Проверь на вкус тосол или антифриз сладкие.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731595
Надо найти точное место от куда течёт.У меня прокладка пробита(сопливит) между валами(не сильно но полоска была когда ремни меняли на 60тыс),а я чуть со страху помпу не поменял.Так и езжу до сих пор,доливая антифриз где то литр в год.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731602
Было нечто очень похожее
, закончилось все заменой помпы, ну и ремня с роликом заодно,
хотя пробег то всего 33 тыс., но раз все разбиралось, менял весь комплект. Можно было бы только помпу, но потом пришлось бы отдельно всегда менять ремень с роликом и помпу.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731625
Может  с газового редуктора капать (если он есть).
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731742
Газа нет. Кондиционера нет. Гур есть.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731969
Чего гадать, вскрытие покажет. Запаситесь помпой (с возможностью возврата) и резиновым кольцом.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1731974
Какую купить? И почем она? Сколько могут типично взять за работу?
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732155
Замена помпы в среднем 200 грн. (работа) у нас в Днепре
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732267
А причина течи установлена,что Вы уже за помпу спохватились? Что мешает открутить пластмассовую крышку грм и посмотреть,ведь сложного ничего нет,или на крайняк заехать на СТО, и вместе с мастером сделать осмотр(только в вашем присутствии,что б не развели ещё на что то).
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732313
Так ему ж сказали "запастись помпой" на всякий случай ))) с возможностью возврата в магазин. Шоб два раза на СТО не ездить. ))
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732328
Пусть тогда на всякий случай ))) запасается кроме помпы,сальником коленвала и прокладкой гбц(которая может тоже сопливить,и масло будет стекать по блоку в районе грм),причина то всё равно не установлена!
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732336
В -20 на парковке в снегу не очень удобно откручивать крышку и высматривать. А если ехать на СТО, то они все по записи, я поэтому хотел примерно оценить. Помпу не вижу проблемы купить, только какую и за сколько пока не совсем ясно. Возвращать не буду - не понадобится - ляжет на полку. И я пока не понял, ролик и ремень в опасности из-за течи или нет, они свежие у меня, не хочется менять без надобности.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732382
Я Вас понимаю,что в такую погоду лезть не хочется,да ещё и на улице,но есть же одноклубники в вашем городе у которых наверняка есть гаражи,где можно сделать самому осмотр.Что прям все СТО по записи, даже на осмотр?
По помпе ничего не скажу,их сейчас полно,себе брал не выбирая,какую дали ту и взял,знаю что написано на ней корея,пока работает без проблем.Ролик не в опасности,а ремень под ???,надо смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732408
Помпу , только какую и за сколько пока не совсем ясно
Hepu, SKF, GMB, Ruville - подороже.   Valeo, Luzar, Dolz - подешевле, но тоже качеств. Остальные на свой риск.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732428
Я себе брал помпу вот такого производителя
, а ролики "REX".
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732465
и я такую помпу hsc поставил и ролик hsc
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732530
Я поставил помпу ГРАФ- 380 грн, ролик брал ..... - дороже чем ИННА.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732642
Созвонился с одним из харьковских СТО, где до того не был, озвучили 150 грн за замену помпы (если подтвердится), тот самый "Граф" тоже есть у них, подожду чтоб было не -25 и поеду к ним на осмотр. О том, чтобы самому что-то смотреть на улице в таких условиях даже речи быть не может - чуть не примерз ключ к рукам пока аккумулятор снимал с целью подержать дома в мороз. Впрочем, фонариком посветил - лужа на пластмасске на месте, уровень жидкостей - тоже там где был, угол движка - мокрый, все по-прежнему.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732857
Вот тебе и преимущество проживания в частном доме, гараж :proud: , собака :energy: , детвора вечно под ногами и :schlag: , а вечером в том же гараже КУМ :russian:  :SM068: , смотри за работой мастеров во все глаза но и не надоедай им, вобше контроль. там работы максимум 1,5-2 часа (если сам).
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1732972
Так я сам двумя руками за частный дом. Есть только проблемка - он как бы в "прямой видимости" от Харькова стоит весьма дорого, а дом в 50 км от города - дешевле, но это уже не дом, а дача будет, я не смогу в нем жить круглый год. Ну и дом-развалюха - это дикий головняк, а кто ж дешево продаст хороший! В общем, пока в мечтах только.
https://lanos.com.ua/topic/82246-techet-pompa-video-plyus-sopustvuyuschie-voprosy/#findComment-1733094
