Собственноручно помыть двигатель
Я и коллеги из Житомира, интересуемся - как правильно и с чем "собственноручно" помыть двигатель Кёрхером????.....
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/
Я мою Вамповской химией, есть у них средство для мытья двигателя. 10 грн литровая банка стоит. Отлично моет.
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-189231
Если можно - пожалуйста, поподробней - химия - концентрат? и что кроме аккумулятора следует снять, отключить?....
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-189233
+1 За ВАМПовскую химию!
Туточки я делился своим опытом мойки моторного отсека:
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-189236
Спасибо! Но суть вопроса именно и заключается в мойке двигателя аппаратом высокого давления. Меня больше интересуют побочные эффекты от большого напора воды(жаба давит , обслуживая авто домашним кёрхером больше года, возить двигатель отдельно на мойку.)
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-189240
Почув пораду, що небажано мити горячий двиг холодною водою. Наслідки можуть бути непередбачувані. Кажуть, що може тріснути ГБЦ від різкого перепаду температури.
Ще - після мийки машину заводити не раніше, як через 20-30 хв.
Я особисто Керхером тільки сполоскую двиг, щоб змити порох, вистачить і 30 сек., а сильні забруднення - мию вручну щіткою на довгій ручці.
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-189287
Есстественно,разогретый до 90 градусов мотор не стоит поливать холодной водой :wink: Градусов 50-70,нормально будет все!
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-189476
Сегодня мыл двигатель на мойке, первый раз за 2 года. До этого не видел, как это происходит. Зрелище не для слабонервных, если все это проделывают та твоей машине. Сначала грязь сбивали струей из керхера, предварительно обмотав пакетами колокол сигналки и блок предохранителей. Потом все было задуто пеной. На вопрос, какая химия используется, получил ответ: "бесконтактная". После смывки пены все продули сжатым воздухом. Завести получилось с первого раза. Чистоты моторного отсека как у 20vlad78 достичь не удалось, в некоторых местах неотмылась пыль на масляных потеках (видимо чаще мыть надо). В придачу общий вид чистоты портил мовиль намазанный при антикоррозийной обработке. Но все равно результатом доволен, более-менее чистый двигатель смотрится на много лучше. По поводу собственноручной мойки. Спрашивал на рынке средства для мытья, предложили жидкость Plak, кажется, в бутылке как мистер мускул для окон. Уверяли, что дает хорошие результаты.
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-189511
Хоть убейте, а не понимаю - ЗАЧЕМ МЫТЬ ПОД КАПОТОМ? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-190000
лично у меня, при виде 2-3мм слоя песка, перемешанного с хрен знает чем на довольно таки дорогом устройстве, опутанном большим количеством кабелей, датчиков и прочих устройств, возникают очень нехорошие ощущения.
Техника должна быть чистой! - это одна из предпосылок ее долгой и исправной работы.
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-190004
К тому же просто приятно лишний раз открыть капот! Нравится мне когда чисто там и все блестит :wink::)
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-190022
я бы сказал что не желательно такое делать, а не совсем нельзя...
ведь тож самое происходит когда проехать через небольшую лужицу или просто в дождь вода через решетку радиатора попадает в мотороный отсек
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-190069
Вчера получил первый опыт мытья машины под капотом. Перед ТО-1 хотелось, чтобы все было чистенько и снаружи и внутри. Тем-более, что предпочитаю свою машинку мыть собственноручно, с любовью, а не за деньги.
В магазине ВАМПовской химии небыло, предложили "Plak", а купил баллончик DMS-1500 - средство для мойки двиг-ля и трансмиссии.
Густо попшыкал везде, где смог достать, затем потер-напенил шеткой с шампунем, смыл-протер и... :o Такой чистый моторный отсек я видел только при покупке машынки в салоне год назад. Не такая красота и блеск, как у 20vlad78, но вполне чисто. Вся пыль, грязь, масляные потеки и накипи растворяются аж бегом.
НО !!!
Удивлялся сообщению Patronа: зачем на мойках закрывают пакетами блок предохранителей и колокол сигналки? Ответ: эта химия расстворила все надписи на крышке блока предохранителей, а колокол стал рябеньким, покрылся бело-серыми пятнами. И еще мовиль в водосточных канавках славно расстворился и смылся напрочь.
Мое скромное ИМХО - если с умом использовать такое средство, то в домашних условиях, хоть с Кёрхером, хоть с ведром можно получить вполне достойный результат.
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-190160
одні і ті ж слова, на укр і рос мові
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-190239
Насчет пятен на колоколе не знаю, а в остальном не совсем так. На части кузова покрытые мовилем пену не наносили и мовиль остался на месте, а блок предохранителей попросил закрыть я, поскольку он легко открывается (во всяком случае у меня) и есть опасность залить все внутри.
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-190297
Ответ на вопрос - зачем мыть под капотом...
Движок не мылся 2 года 7 месяцев и 10 дней :)
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-193184
Вау :!: Ну дык совсем другое дело 8)
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-193228
20vlad78 А можно вопрос как к эксперту по мойке двигателя в домашних условиях :) Я вот тоже долго думал по поводу того помыть или не помыть на мойке .... но как ктото написал, глядя на мойщика ... мне как то стремно отдавать им мыть силовой агрегат.
Прочитал то как это вы делали ... возникло желание попробовать ...
Но есть вопрос .... Моется только сам двигатель или можно брызгать химией провода и вообще все подкапотное пространство.... ? [/b]
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222706
Химией желательно брызгать только на движок и КПП,для всего остального лучше использовать более щадящий обычный автошампунь,его моющих свойств вполне достаточно. Хотя если химия попадет на провода и другие детали моторного отсека,впринципе ничего катострофически страшного не произойдет. Просто не желательно агрессивное воздействие химии на краску моторного отсека... Я так думаю :)
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222736
Вспомнил, как почти 20 лет назад меня учил в армии "старый" водитель мыть двигатель, когда передавал мне УАЗ-469 перед своим увольнением в запас (на личном транспорте такое повторить я не решусь как-то и почему-то). Никакой химии тогда найти, да еще и в Сибири было не реально -- к машине не было вообще ничего. Взяли бутылочку из толстого мягкого советского пластика, типа той, в которой продавалась жидкость для отбеливания тканей "Белизна", в пробке накололи отверстий, налили солярки и обрызгали весь мотор, потом кистью я тщательно разъелозил всю моторную грязь, далее налили бензина в бутылочку и обрызгали, смывая все это, бензином (под рукой лежало пара углекислотных огнетушителей, ибо бывали и возгорания со слов того водителя). Далее так же водой со стиральным порошком Лотос. В итоге мотор был довольно чистым после зимних запусков с использованием ППЖД.
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222759
Ого! Мороки сколько: двигатель вынуть, найти машину, отвезти на мойку, приехать, снова его установить... :D
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222788
А я мою сердце своей машинки гдето раз в два месяца. Причом двумя тряпками (мокрая, сухая), а после мытья(вернее вытерания) просто обрызгиваю подкапотное пространство полеролью на основе силикона.
pic.php?mode=large&pic_id=13499
pic.php?mode=large&pic_id=13500
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222792
После 8-ми месяцев эксплуатации имеем вот такой вот вид:
pic.php?mode=large&pic_id=11354
На рынке было куплено средство по очистке дрыгателя, вот что имеем:)
pic.php?mode=large&pic_id=11355
ЗЫ Желательно одеть перчатки, можно легко поцырапать руки...................
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222926
_Vital_
Результат на лицо :)
З.Ы. Долей антифриз :!:
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222947
_Vital_
Та уже давно долил.....................фото сделано в начале лета:)
https://lanos.com.ua/topic/8224-sobstvennoruchno-pomyt-dvigatel/#findComment-222971
