проблема с установкой двери
Привет всем. При установке правой задней  двери которая была взята с донора, было обнаружено что она не закрывается примерно на 10 см., вся дверь идет на излом в раене завесов. Петли остались родные. Начитавшись разной литературы начал подкладывать под завесы шайбы, доподкладывался до того что под верхний подложил 5мм.,а под нижний 3мм.,толку мало. Вопрос может нужно взять завесы с донора? Кто с таким сталкивался помогите так как предстоит ставить переднюю правую дверь тоже.
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/
Дверь покупали новую китайскую?
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1730950
jasonua дверь с донора.
Двери меняются из-за удара ?
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1730956
двери меняю из за удара, стойку не потянуло, по поводу производителя двери незнаю так как донор приехал с польши а двери покупал через интернет.
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1730964
я тоже думаю что дело в стойке, откуда такая уверенность что с ней все нормально ?
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1730967
После удара настоятельно рекомендую Вам проверить геометрию, т.к видимых повреждений не будет, а вот размеры уходят. Размеры на фото
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1730968
ок на днях проверю и отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1730977
В кузовном ремонте существует понятие "подгонка по проемам" , тебе нужно сьездить к квалифицированым рихтовщикам и они тебе эту процедуру сделают, если сам не компетентен в этом вопросе , то лучше не лезь ,НИКОГДА НИКАКИХ ШАЙБ ПОД КУЗОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛАДЫВАТЬ НЕ НУЖНО, просто нужно отдать в ремонт квалифицированным спецам!!!!
Приедь ко мне все сделаем!!!
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1731001
поменять деформированные петли.
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1731013
Спасибо andriks за приезд на дом и за то что я успокоился, как оказалось это обычное дело когда дверь неподходит, просто одинаковых кузовных деталей просто нет. Нужно все подгонять под конкретное авто. Жду переднюю дверь для полной подгонки.
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1737164
:shock: Да ладно....Есть понятие Китай-Тайвань,есть Оригинал ,есть целая деталь а есть битая перекрашеная и проданая вам(даже на доноре).В случае здесь-  Либо петли повело,либо с проемом что то не дотянуто,либо дверь битая.А не стандартная деталь.....Первый раз такое слышу.
Змінено користувачем Puma
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1737749
Все!!! наконец я на колесах спустя три месяца. Обе двери отрегулировал andriks за это ему спасибо. С передней вообще прикол был но благодаря умелым рукам Андрея все получилось ок, причем как я понял передняя дверь оказалась оригиналом (определил по покраске внутри). В принципе тему можно закрывать. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/82234-problema-s-ustanovkoy-dveri/#findComment-1756660
