При движении, а именно ямки, торможение, набирание скорости, происходит глухой стук. Подскажите толкового мастера  в Днепре(имеется в виду - который будет искать проблему, а не: "Ну, давайте поменяем например стойки...." ) желательно левый берег!! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/82228-stuk-v-hodovke/
Интересует примерно то же, но на правом берегу... Спс..
https://lanos.com.ua/topic/82228-stuk-v-hodovke/#findComment-1730804
а в ноги не отдает?
если отдает, то похоже на саленблоки задние передних рычагов. ещё может быть втулки стабилизаторов. однозначно сказать только после заезда на яму или сто.
Змінено користувачем chempi0n
https://lanos.com.ua/topic/82228-stuk-v-hodovke/#findComment-1730841
а в ноги не отдает?
В ноги вроде не отдает! Втулки стабилизатора менял недавно, сайлентблоки - нужно наверно проверить!
Змінено користувачем Mortido
https://lanos.com.ua/topic/82228-stuk-v-hodovke/#findComment-1730871
