Электрооборудование Ланос 1,5 (База)
Уважаемые, может у кого есть подробная электросхема, разводка жгутов и разъемов по корпусу авто. Такая поблема - когда открываю любую дверь, в багажнике включается свет. Случайно недозакрыл дверь - за трое суток сел аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/8209-elektrooborudovanie-lanos-15-baza/
Зайди сюда
https://lanos.com.ua/topic/8209-elektrooborudovanie-lanos-15-baza/#findComment-188943
тебе не схему нужно, а ехать к тому кто сигналку ставил(я так думаю если недавно устанавливал) многие используют коцевичек на замке вместо того чтобы дополнитнльный устанавливать режут проводку и цепляются к нему и получается такая ситуация. у меня так было . хотя подозрительно что за трое суток ак-р сел у меня неделями она горела пока не обнаружил. сиденье откинул а в багажнике свет
https://lanos.com.ua/topic/8209-elektrooborudovanie-lanos-15-baza/#findComment-188999
Спасибо, я тоже думаю что проблема из-за сигналки, но ее ставили в другом городе. Хотел сам разобраться, полез, а там провода короткие - неудобно и плохо видно, поэтому и спрашивал подробную схему с цветными проводами и нумерацией соответствующих разъемов.
https://lanos.com.ua/topic/8209-elektrooborudovanie-lanos-15-baza/#findComment-189201
У меня нооборот было, перестала гореть лампочка в багажнике,
думал что может сгорела достал, посмотрел всё нормально,
и это было после того как сигналку поставили, я поехал к установчикам они сразу всё сделали,
подключили подсветку через диод
https://lanos.com.ua/topic/8209-elektrooborudovanie-lanos-15-baza/#findComment-189413
Устранил проблему с включением света в багажнике при открывании дверей. Нашел провод подключенный к концевику багажника, дополнительно установленный для сигналки, вторым концом идущий в общую точку соединения концевиков дверей. Включил в разрыв этого провода диод - поблема решилась. Провод находится в багажнике, слева под пластиковой обшивкой.
https://lanos.com.ua/topic/8209-elektrooborudovanie-lanos-15-baza/#findComment-190489
