Продолжаем жизнь батареи при долгой стоянке
Да не будет никаких расчетов. :)
мотается на тот же каркас проводом чуть меньшего диаметра до заполнения, и все дела. :)
https://lanos.com.ua/topic/82064-prodolzhaem-zhizn-batarei-pri-dolgoy-stoyanke/page/3/#findComment-1727623
Я бы посчитал количество витков заводской обмотки и намотал примерно вдвое меньше витков проводом большего диаметра.
https://lanos.com.ua/topic/82064-prodolzhaem-zhizn-batarei-pri-dolgoy-stoyanke/page/3/#findComment-1727627
Наоборот нужно меньшее сечение на меди и большее количество витков.
Катушка намотана в 5 слоев аллюминиевым эмальпроводом , диаметр 0.9 по 30 витков в каждом слое, итого получается 150 витков ал. провода. Думаю 220-250 витков медяхи будет самое то.
https://lanos.com.ua/topic/82064-prodolzhaem-zhizn-batarei-pri-dolgoy-stoyanke/page/3/#findComment-1727640
1,7 тис   2
помимо часов еще 14 микроконтроллеров.
чуть не по теме, но было бы интересно узнать что это за устройства!
https://lanos.com.ua/topic/82064-prodolzhaem-zhizn-batarei-pri-dolgoy-stoyanke/page/3/#findComment-1730536
Е
Отключатель и так срабатывает четко , даже с аллюминиевой катушкой.
Но хочется, чтобы все было по феншую.
Если всё работает, нахрена что-то переделывать? ))) О каком "феншуе" речь? )))
https://lanos.com.ua/topic/82064-prodolzhaem-zhizn-batarei-pri-dolgoy-stoyanke/page/3/#findComment-1730552
Об отличии меди от аллюминия.
Хотя если честно, то даже электроотключения этого девайза будет достаточно. :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/82064-prodolzhaem-zhizn-batarei-pri-dolgoy-stoyanke/page/3/#findComment-1730558
