Таймер подсветки замка зажигания
я купил, а как подключить не знал. пришлось разбирать и срисовывать схему.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1870839
а я умеян подсветка замка горит при открытых дверях водительских, и заморочек намоного меньше
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1889328
y меня пока так же...но не соглашусь что удобно....дверь закрыл и все... зачем эта подсветка тогда?в идеале должна в течение минуты тухнуть как по мне
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1889344
  Так она  и работает, там где идет штатно.  Зажигается при открытии двери, тухнет после того как ключ вставлен, или через минуту если ключ не вставлялся.
По такому алгоритму я собирал свой диммер управления подсветкой замка, с тем отличием что в ланосе нет датчика наличия ключа в замке,  и подсветка тухнет после включения зажигания.
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1889405
диммер на продажу идет такой?прайс? банально задержка 30-60 сек после закрытия нужна....ну или как у тебя)
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1889546
а у меня подсветка замка горит постоянно когда зажигание включено. мне все равно днем её не видно.
вместо лампочки поставил зеленый светодиод и пусть себе светит 100000часов пока не сгорит :)
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1889763
так подсветка нужна для того, что бы ночью видно было куда ключом попадать. зачем ей гореть при вкл. зажигании.
вчера только закончил подключение/ 7 секунд хватает что бы попасть в замок.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1889823
я в замок попадаю не глядя, для меня это всего лишь иллюминация.
еще думаю подсветку на прикуриватель,  джойстик и корректор фар замутить, там реально её не хватает.
кстати, а как у Вас теперь подлючено, что за схема?
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1889830
Після запуску двигуна сигналка закриває центральний замок, якщо підключитись до привода ЦЗ то підсвітка буде гаснуть після запуску,
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1890003
использовал реле от хонды. на нём четыре клеммы. постоянный плюс, выход минуса на подсветку, масса, вход минуса от водительской двери.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1890482
Всім привіт! Варіант з реле цікавий, але я так і не зміг в нашому місті знайти його. Хочу зробити сам. Тож прошу вибачення, якщо не туди пишу:
Підкажіть, будь ласка, хто знає: як найпростіше реалізуати затримку вимкнення підсвітки замка запалювання на 5-7 секунд. Зараз в мене після закривання дверей відразу ж гасне кільце, тому доводиться не зачиняти двері, тицяти ключем в щілинку і тоді вже ляпати дверима і рушати...
Мене не цікавить плавне розгорання і плавне вимкнення, просто засвітилось, двері хлоп, 7 секунд горить - потухло і фсьо
Пробував просто конденсатор паралельно - а воно тільки плавно гасне, а не затримується. Тож прошу, підкажіть найпростішу схемку. Маю в наявності кілька транзисторів з материнських плат і моніторів, також є конденсатори і резистори.
Змінено користувачем big_GRISHA
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1902053
я рассматриваю себе 2 варианта
- выключение с задержкой через реле времени
-  плавное гашение посредством зуммера
- 85 грн стоит штука, на 30 сек как раз нужная задержка.
5-7 сек мало как по мне, сел, закрыл, достал ключ....
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1902065
подсказали такую вот схемку:
к - концевик водійської двері ( в стойці ) . Можна підєднати провід через діод , щоб світився твій замок лише від дверей водія
рс - реле склоочисника ваз 2109-99 ( вид на малюнку "знизу" )
+12В - постійні 12В - находиш саме блище в замку запалювання
ВКЛ 12В - +12В находиш в замку запалювання коли включаєш запалювання в автомобілі ( в інший час їх не має ) - слугує для відключення підсвідки замка запалювання
Н.З.Р. - Нормально замкнуте реле .  Загалом можеш взяти або Н.З реле або Універзальне ( як намалював тобі на малюнку ) . Підключаєш як показано .
F - конденсатор . В магазині купуєш декілька конденсаторів припустим на 16 чи 25 В  і емністю 25мкФ , і більше  .  Підєднуєш чітко за полярністю до реле склоочисника .  Чим більша емність конденсатора  , тим довше буде світити тобі після закриття дверей Лампочка ільїча .
кто что скажет?
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1904653
первая релюха постоянно включена при включенном зажигании. и вообще нужна ли она, в чем смысл?
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1904675
Чтото схема какая то сложная получается. Не проще ли купить обычный диммер салонного освещения и прилепить к подсветке личинки замка. Да и концевик двери использовать как то нелогично.
Достаточно купить штатную кнопку на личинку замка и таймер, чтобы при снятии с охраны отрабатывала задержка а при вставке ключа эта подсветка тухла.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1904704
использовать релюхи это как-то стремно для такой путсяковой затеи,
вот таккя классическая схема на двух транзисторах в самый раз.
poznavatelnyye_eksperimenty_s_tranzistor
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1904731
как объяснил автор рисунка: служит для отключения подсветки при включении зажигания
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1905073
я так понял что  лампочка будет всегда светиться при открытой двери (концевик замкнут на массу)
а при закрытии двери  концевик разсмыкается, напряжение пропадает и лампочка светится какое-то время пока етсь заряд в конденсаторе.
получается 1 реле нужно чтобы отрубить напругу если кто-то сидит в машине с открытой дверью и включенным зажиганием?
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/page/2/#findComment-1905131
