Таймер подсветки замка зажигания
Купил таймер с автомобиля HONDA CIVIC.
Вот так это реле выглядит
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/
gallery_16671_704_2617775.jpggallery_16671_704_2401275.jpggallery_16671_704_3476898.jpggallery_16671_704_2754217.jpg
при открытии двери загорается подсветка. после закрытия двери продолжает гореть 7 секунд.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726064
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726070
на подсветку замка зажигания от леганзы
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726076
На реле или коробке должна быть схема его включения, потом сопоставить с вашим реле подсветки, так и включать.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726080
как тут видео вставить?
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726082
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726091
Если при открытии двери загорается подсветка. после закрытия двери продолжает гореть 7 секунд то это получается вежливая подсветка салона?
Непонятно при чем тут замок зажигания? одноклубниуи предлагают пару вариантов самодельных решений по вежливой подсветке.
сколько стоит такая релюха? хочу вежливую подсветку салона.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726092
 на релюхе написано "keylight timer". ну скорее всего это вежливая подсветка замка зажигания.
стоит она 77 грн.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726094
Ты бы начинку фотнул , чтобы посмотреть что там внутри. Может такое проще на мелких компонентах собрать, а то релюха все таки крупноватая для такой мелкой  функции
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726095
три транзистора, два кондёра, девять резисторов, четыре диода
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726099
проблема будет в том что эту релюху надо вставить вместо родной, ну или рядом с тем местом, тоже и в случае с любой подсветкой, чтоб не тянуть лишние провода к месту подсвечиваемого элемента.
Если замок зажигания уже с подсеткой, и эту подсетку чтото отключает, то надо в то место тянуть отдельный плюс, и от него будет питаться это реле, а команды выдавать будет, тот старый плюс.
Тоесть, оди минус и два плюса с разных точек.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726109
Понятно!
Жапонцы не перетрудились со схемотехникой :)
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726113
вместо какой родной вставить? нет у ланоса родной релюхи подсветки замка зажигания, так как нет собственно и самой подсветки зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726115
подключается это реле очень просто: подается постоянный плюс с минусом (потребляет реле в дежурном режиме 400 мкА), минус от концевика двери, и выход минуса на лампу подсветки.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726117
Да есть! :)
Это у кого какая проводка торпедо стоит. :)
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726149
Так если вы минус берёте дверной, который размыкается, то закрыв двери и разомкнув его, то и реле останится без питания.
Не правильно вы идёте.
Автор вобще написал про леганзу а не про ланос.
А плясать надо от реле, если оно управляется по плюсу или по минусу, от этого и выводы делать.
А коммутировать им можно что угодно, хот подсетку замка, хоть салона, и т.д.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726746
минус дверной, который размыкается, идёт на управление реле. реле не останется без питания, потому что плюс и минус подаётся на него постоянно.
автор, в смысле я?
реле управляется минусом.
коммутировать можно только потребители с малым током до 500 мА, потому что реле на транзисторах.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1726929
Тогда непонятно вобще, зачем вы создали тему и задали вопрос, когда всё знаете.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1727441
я вопрос не задавал, а тему создал, что бы люди знали, что есть такое реле и его можно поставить в ланос.
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1727529
  • 7 місяців потому...
у леганзы на схеме таймер есть , чем он отличается?
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1869943
есть у леганзы, но в продаже я не нашёл. у леганзы по-моему таймер управляет ещё плафоном на потолке
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1869988
как по мне твой девайс тухнет быстро
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1870562
можно заменить кондёр на большей ёмкости и будет дольше светить
https://lanos.com.ua/topic/82059-taymer-podsvetki-zamka-zazhiganiya/#findComment-1870655
