Нужна помощь в выборе клапанной крышки!
Нужна помощь в выборе клапанной крышки! Аллюминий с Nexia так не знаю подойдёт она мне? У меня лань поляк 1.6 мотор 16 клапаный. Что посоветуете?Предлагают вот такую под трамплер она!
Змінено користувачем scooter-100
https://lanos.com.ua/topic/82039-nuzhna-pomosch-v-vybore-klapannoy-kryshki/
Ставь и даже не раздумывай на 1.6 лучше Б\У Алюминиевой не какой новой пластмассовой нету !!! Сам очень намучился с пластиковой крышкой ... Говорили стандартная болячка лечиться только новой крышкой ... Не новая крышка ... Не Т-образная прокладка от Алюминиевой крышки не помогла ... Пока друг не подогнал на шару сей девайс ... Да меньше болтов не чего страшного , ставиться на родные болты без проблем только вот прикупить придется шайбы с резинкой нубировские под  болты !
https://lanos.com.ua/topic/82039-nuzhna-pomosch-v-vybore-klapannoy-kryshki/#findComment-1731474
В комплекте еще должны были шпильки отдать.
Себе поставил такую на прокладку Рейнц, забыл про течь из под клапанной.
Углубление с ВВ проводами закрыл пластиковой старой накладкой, только обрезал с соответствующих местах.
Обезжирь хорошо и вымой крышку с внутренней стороны от старого налета.
https://lanos.com.ua/topic/82039-nuzhna-pomosch-v-vybore-klapannoy-kryshki/#findComment-1731703
От нексии под трамблёр не подойдет. Нужна от Нубиры 1.6
Ставил на родные болты от пластиковой крышки+промазал герметиком, полёт 40 тыс. км - нормальный.
Змінено користувачем Lan_GP
https://lanos.com.ua/topic/82039-nuzhna-pomosch-v-vybore-klapannoy-kryshki/#findComment-1731751
Тему можно закрыть!
Поставил алюминневую от Нубиры и течь пропала -пробег-1200км!
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/82039-nuzhna-pomosch-v-vybore-klapannoy-kryshki/#findComment-1761506
