Очень интересный сайт кто дружит с паяльником!
https://lanos.com.ua/topic/82036-ochen-interesnyy-sayt-kto-druzhit-s-payalnikom/
Сайт хороший, но есть там и элементарные ошибки.
Пример, заряд акб от пболка питания компьютера, ведь известно, что ток заряда акб должен быть примерно 10%, и естественно, что автомобилльный акб от легковушки, должен заряжаться током примерно 5-6 Ампер и напряжение 13-14,5 вольт,  а вк омпьютерном БП  выход строго 12 вольт и в рядовых БП ток до 2 Ампер.
И в итоге когда на севшем акб напряжение станет равное тому что на бп от кампа, то ток заряда станет равен нулю, короче той зарядки хватит на пару раз завести авто, так только убить акб можно.
https://lanos.com.ua/topic/82036-ochen-interesnyy-sayt-kto-druzhit-s-payalnikom/#findComment-1725454
V
Мой батя уже лет 30 в радиотехнике работает-ремонтирует и делает зарядки тв и т.д.
Для легковушки да надо 10% заряда чтоб зарядить но 2 ампера я всю жизнь ставлю на зарядке чтоб батарея ещё и восстанавливалась!!
Дольше но для акб лучше!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/82036-ochen-interesnyy-sayt-kto-druzhit-s-payalnikom/#findComment-1725481
У меня подозрение, что эта тема просто ссылка на "свой" ресурс, чтобы немного поднять посещаемость.
Ничего интересного лично я не увидел.
https://lanos.com.ua/topic/82036-ochen-interesnyy-sayt-kto-druzhit-s-payalnikom/#findComment-1725517
Я В КРЫМУ ЖИВУ А САЙТ РОССИЙСКИЙ!Смысла нет поднятия посещаемости!Просто сайт типа нашего очумелые ручки! Может и кому нибудь будет полезный!
https://lanos.com.ua/topic/82036-ochen-interesnyy-sayt-kto-druzhit-s-payalnikom/#findComment-1725527
А что разве нет у нас привязан к какому то региону или стране?
Таких страничек - однодневок в рунете мульен. Ни один не указывает авторство статей и их происхождение.
https://lanos.com.ua/topic/82036-ochen-interesnyy-sayt-kto-druzhit-s-payalnikom/#findComment-1725551
V
Я не пишу о ваших знания или вашего отца, а пишу об ошибках на данном сайте и если для вас бдок питания и зарядное ус-во одно и тоже, то вам далеко не то что до радиолюбительства, а даже да замены предохранителей. Но не в обиду, а это так и есть.
Ну и на конец при токе заряда 2 Ампера и АКБ в 60 Ампер (для легковушки) вам надо будет его заряжать гдето часов 30-40, и напрящжение в 13-14 Вольт,  а  то компьютерный блок питания выдаёт ровно, до сотой 12 вольт, и с такой зарядкой от блока питаня компютера можно, только уничтожить акб.
https://lanos.com.ua/topic/82036-ochen-interesnyy-sayt-kto-druzhit-s-payalnikom/#findComment-1725990
