Что это за течь?
Ребята, помогите советом: что это может быть за течь? Оставила машину на вечер, а когда приехала, под передним бампером было такое вот пятно, на ощупь маслянистое:
А вот что под капотом... Перед радиатором с этой стороны какие-то гофры тоже маслянистые:
Внутри капота за радиатором:
И вот, похоже, по защите это скапывает вниз:
Жидкости, масла проверила - в норме. Что это может быть? Что-то штатное или протечки? Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/
Если все жидкости в норме. То как бы не масло кондиционера. :(
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724814
А я им не пользуюсь сейчас, только печкой.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724817
И зря. Для продления службы компрессора, пользоваться кондиционером нужно не менее 20 мин. в месяц.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724819
Буду знать, спасибо. У меня просто в тандеме с ним тормоза хуже работают.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724820
Это уже интересно. Работа кондиционера не должна влиять на тормоза.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724825
Это точно не масло с компрессора, туда оно достать никак не сможет.
Змінено користувачем B1a(c)K
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724826
Я б обратил внимание и пообжимал хомуты на системе охлаждения.
На 3-м фото толстый труба идет вниз радиатора, так вот у коллеги в этом месте через отпущеный хомут весь тосол убёг в течении 2-х дней. Благо зимой было. А обнаружилось после того, что не греет печка, открыли капот а там...
Кстати охлаждайка маслянистая и есть, пару десятков капель хватит для такой калюжи, и естественно нехватки этих пару десятков капель на глаз в бачке не обнаружить.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724828
Оно по консистенции точно маслянистое?
Следы от омывайки долго не сохраняються на железе и асфальте. Присмотрись к пятну утром.
На перед радиатора жидкость стекает по гофре кабелей ПТФ из моторного отсека.
Посмотри откуда что то попадает на эту гофру.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724829
проверьте вентиль(барашик) системы охлаждения в самом низу радиатора в правом внутренем углу)))руку запустите за радиатор(если стоять перед машиной) и попробуйте закручен ли он????и за одно проверите течь под самим вентилем))))так же проверте охлаждающую жидкость "уровень в бачке" (бачек с желтой крышкой) заведете машину и загляньте за радиатор не сочится ли с вентиля и с патрубков)))
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724845
Антифриз точно на месте?Или может вода с машины(стекла) так збегает в низ...
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724849
а я глянул на первое фото и потёки на бампере, как тут не догодаться, что это кошаки засали :D
99,9% - антифриз.
Согласен! У самого сочится каплями на горячую....защита мокрая,уровень в норме но хрен найду откуда :umn:
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724876
Спасибо всем за ответы и предположения. Вчера для проверки на ночь отогнала машину на полметра, утром глянула - снова пятнышко, под тем же участком капота. Уже меньше раза в три, но есть. Утром поехала на другой машине, так что проверки вентилей буду делать вечером уже, спасибо за подробную инструкцию. Долго думала и склоняюсь тоже к тому, что это охлаждайка. Почему я так думаю: а) лапала руками течи, и они действительно маслянистые, но жидкость прозрачная, а не черная, как масло; б) охлаждайку доливала с месяц назад, еще беспокоилась, что налила чуть выше максимума (бачок стоит с перекосом и по одной стороне вышло вроде как на максимуме, а по второй выше на сантиметр), сейчас уровень по уплотнитель, т.е. снизился все-таки; в) был летом случай с внезапно ушедшей охлаждайкой (заглянула под капот, а там реально пустой бачок), залила новую, но хомуты, соединения не особо проверяла, т.к. когда заливала, обнаружила тогда неплотно закрученную крышку бачка - она попросту вообще не была закручена, то ли в салоне так закрутили, то ли от дорог разболталась, поэтому залила новую, закрутила крепко, и таких потерь уже не наблюдала, разве что чуть-чуть. От себя скажу, что за 8 месяцев ежедневной эксплуатации машины уже было долито 1 л GM и столько же дистилята. Это нормальный расход, подскажите?
Одним словом, вечером проверю все то, что мне тут посоветовали и отпишусь. К слову, печка работает нормально и двигатель не перегревается, судя по датчику.
Кстати, вопрос по теме: у всех стрелка температуры ОЖ подростает на пару миллиметров при включении фар, обогрева стекла и т.д? Заметила у себя такую вещь, особенно видно в пробках. Т.е. нормальное положение на спичку ниже средней черты, а при включении всего и в тянучке - на спичку выше.
Об этом я уже, кстати, поднимала темку, и консультировалась на СТО, сказали, что да, есть такое, тормозная система от механического ланоса, а тут куча электроники, которая отбирает мощность и вакуумник вроде как может хуже справляться при включении большого числа потребителей)) Вообще, такие симптомы описывают на автофорумах других марок машин, причем с этим сталкиваются только владельцы автоматов малолитражек. Но я уже привыкла, на трассе не сильно сказывается, а вот в пробках стремно, тормозит так, как с полутонным прицепом сзади, т.е. более вальяжно.
Змінено користувачем pokatushki
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724881
Ни разу такого не было...
А по поводу расхода антифриза, 2л за 8 месяцев, ИМХО, очень много!!!
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724890
Омывайка и её бачёк, как вариант... особо в месте, где в него вставляется моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724907
Юра 66, боюсь, что нет, т.к. оно жирное. И на воздухе не сохнет, пятна остаются. Не похоже на омывайку.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724931
чего гадать,попробуй  на вкус,если сладкое-антифриз
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724933
99% антифриз. проверить систему на все затяжки, и контролировать уровень в бачке.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724947
:D улыбнуло, это правда, что ли?
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724948
, настоящие автолюбители перебробовали на вкус все жидкости из своих авто!!! особо пользовалась спросом - тормозуха!!! :D (и если посмотреть на тех кто ездит рядом с нами, то становится очевидным что употребление тормозухи не прошло бесследно).
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1724961
Век живи и век учись! Человек дело говорит,а если не верите,то будим и дальше слушать версии экстрасенсов. :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1725141
Не вздумай. Лучше на СТО проверенное подедь.
https://lanos.com.ua/topic/82017-chto-eto-za-tech/#findComment-1725161
