Шкала спидометра с разной подсветкой (цветовой)
Посмотрел как у  ЗиС-110 (тот который возил товарища Сталина) еще  в те времена была такая подсветка шкалы спидометра---до 100 км\ч  оранжевая(можно зделать зеленую,белую,желтую)) после 100 км/ч красная.Как вариант-можно  на три части поделить шкалу,например до 80,до 110 и после 110 км/ч
  Из наших умельцев  такого никто не сможет зделать??? в принцыпе возможно ..
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/
Для тех кто знает что такое паяльник, сделать нет проблем. Легко и просто.  Я по такому принцыпу как вам надо сделать, сделал себе просто белую подсветку, но как вам надо - это не трудно. На днях в БЖ своём будет фотоотчёт, может и посмотрите, если уже не сделаете.
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/#findComment-1724520
Лучше уж стрелки хамелеонные делать чем шкалы в разные цвета раскрашивать.
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/#findComment-1724559
Шкалы там не раскрашены, а подсвечиваюца разными цветами...И при чем тут стрелки раскрашивать в хамелион..
Я просто поинтересовался  (спросил-предложил)..такой вариант переделки приборки..
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/#findComment-1724610
да всё там делается, полупрозрачным цветным оракалом наклеить на циферки, да хоть радугу....
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/#findComment-1724613
Вот вам пример: drive2.ru/cars/daewoo/lanos/lanos/nafkolo/journal/2783555/
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/#findComment-1728992
Можно попробовать наклеить на подсветку стрелки сектора из оракла разного цвета. Тогда стрелка при прохождении над секторами будет светится нужным цветом.
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/#findComment-1781078
а диоды где можно приобрести?
ленты и диоды, как в интернете так и на любом базаре, радиорынке, авторынке, поштучно радиорынок или радиомагазин.
https://lanos.com.ua/topic/82006-shkala-spidometra-s-raznoy-podsvetkoy-tsvetovoy/#findComment-1823723
