Пропадает тяга
Заметил интересную штуку, при включение фар пропадает тяга и машина начинает подергиваться при разгоне, на газу, на бензине не так заметно!При этом еще работает печка на второй скорости, зарядка в районе 14,5.Что это такое?
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/
Сейчас заметил, что с включенным обогревом такая же ситуация, выключаешь свет и обогрев, не дергается, чудеса!
Обогревом стекла имеется ввиду!
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1724411
Здаётся мне у тебя проблемма с массой на двигатель...
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1724486
А мне тут подкинули идею, что генератор умереть хочет!
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1724864
Вот такое прочел, кто что думает?
Помимо ДПДЗ необходимо проверить реле-регулятор напряжения генератора, и может быть сам генератор, при раскачке напряжения, ЭБУ начинает менять УОЗ (замерено практически с помощью АКМ), чем ниже напряжение тем выше УОЗ это дополнительно раскачивает мотор, советую отключить провод от генератора в момент этой дерготни, если она (дерготня пропадёт) необходимо ремонтировать генератор.
Напряжение действительно плавает в диапазоне 14,5-14,9!
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1727325
1,4 тис   1
1.Масса.(хотя врятли)
2.Гена (50/50)
3.Реле-регулятор гены (50/50)
Быстрее решай а то что нить убьешь!
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1727330
1,4 тис   1
Как Вариант посмотри Свечи мало ли)
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1727342
Не думаю, если не включать нечего, машина едет нормально!
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1727360
Так вот сегодня с товарищем fourth поняли в чем проблемам, за что ему огромный спасиб!Во первых не исправный регулятор напряжения, во вторых не исправный Дпдз, заменил и то и другое, дерготня пропала, скорость набирает равномерно!Но вот что из перечисленного повлияло, не известно!
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1732011
извеняюсь за глупый вопрос а где находитса регулятор напряжения
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1732044
в генераторе
https://lanos.com.ua/topic/82001-propadaet-tyaga/#findComment-1732063
