Чим відмити антикор?
Недавно робили антикорозійну обробку і так тою фігнею заляпали капот і двері машини, що незнаю чим тепер відмити, Що порадите?
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/
Я коли робив шумку відмивав уайтспіритом і ацетоном.
Тільки з ацетоном треба бути обережним, можна пошкодити лак.
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-188750
Попробуй уайтспиртом оттереть. Потом помыть машину шампунем.
А що це за спирт такий, і де його можна купити? для чого він взагалі використовується?
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-188814
Купить можно в любом хозяйственном магазине где продаёться краска.
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-188819
средством от битумных пятен, wd-40, даже средством по уходу за торпедой с силиконом в аэрозоли можно
когда смывал слой антикора в дверях при обесшумке - пользовался уайтспиритом, потом обычным спиртом протирал. (спирта мне не жалко, я не пью :D
и еще - опусти полностью стекла и посмотри состояние бархаток - после анткора они заляпаны и на них собирается песок, который потом царапает стекло. Я брал старую кредитку, оборачивал ее тканью, брызгал на уплотнитель уже не помню чем и оттирал до идеальной чистоты. Иначе все стекло будет скоро в мелких царапинах.
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-188853
Дельный совет.Спасибо.С утра загнал машину на антикор.Поеду забирать после обеда.Не вспомнишь чем именно оттирал (имеется в виду срелство)?
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190062
...Не вспомнишь чем именно оттирал (имеется в виду срелство)?
...wd-40...
заходишь в магазин, покупаешь вд-40, пшикаешь этой гадостью на интересующее пятно, вытираешь тряпочкой. всё.
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190085
...wd-40...
Мне именно интересно с уплотнителей стекла чем смывать, то же ВДшкой?
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190110
Лихо тебе забрызгали!!!!!!!!! :lol:
Я продолжаю рекламировать дизельное топливо (в народе - солярка). У меня кстати тоже "мастера" забрызгали уплотнители заднего стекла, когда крышку багажника задували.
Помогло диз.топливо. :)
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190113
Я себе отмывал жидкостью для снятия битумных пятен. Потом заехал на моечку и моя машинка блестела как яй...... котика. Всё ОК. :D
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190128
Вообще говоря WD-40 на 50% уайт-спирит, чем и определяются его свойства как растворителя. ИМХО, для снятия антикора, обезмасливания и пр. схожих процедур лучше использовать уайт-спирит.
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190567
Слышал версии маргарин или подсолнечное масло. По идее - абсолютно неагресивно для ЛК покрытия.
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190574
а не повредит ли этот Уайт-спирт автомобилю, не полиняет ли краска?
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190731
нет, это не нитрорастворитель
https://lanos.com.ua/topic/8199-chim-vidmiti-antikor/#findComment-190785
