Подключение Pioneer X7500SD, норма или глюк.
   Ребят, вопрос по магнитоле Pioneer X7500SD, сегодня поставил данный аппарат.
— Вопрос такой: долго мучаясь с настройками ( (не мог сделать чтоб выключался полностью экран в спящем режиме) светились часы ), сделал, но! При включенных фарах не выключается полностью магнитофон, горит подсветка дисплея, только как фары выключить дисплей тухнет.
Что то намудрил с настройками? Или так должно быть. Смотрел по распиновке штекера питания там есть +12V ILL - питание подсветки, это оно, или проблема с подключением.
https://lanos.com.ua/topic/81959-podklyuchenie-pioneer-x7500sd-norma-ili-glyuk/
Откинь питание подсветки и будет тебе счастье
https://lanos.com.ua/topic/81959-podklyuchenie-pioneer-x7500sd-norma-ili-glyuk/#findComment-1723302
  Да я понимаю что здесь все решает питание подсветки, но в норме ли что кроме уменьшения яркости  дисплея вылез такой баг.  Допустим когда еду в авто ночью и хочу выключить полностью магнитофон, он будет мне отсвечивать на все авто своей подсветкой дисплея.
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/81959-podklyuchenie-pioneer-x7500sd-norma-ili-glyuk/#findComment-1723314
Поковыряй настройки,у тебя идёт раздельная подсветка на экран и на кнопочки,может там где свиня зарыта.
У меня на кларион при включении габаритов загораются только кнопочки
https://lanos.com.ua/topic/81959-podklyuchenie-pioneer-x7500sd-norma-ili-glyuk/#findComment-1723357
