Вода в багажнике (хетчбек)
Добрый день. Искал поиском, но нашел только решение проблемы для седана. Для хетчей что-то нет инфы. Открыл багажник, думал запаску достать, а там болото! При чем у меня шумовиброизоляция (ШумOff). Воды прилично, о конденсате даже и речи быть не может. Я туда год не заглядывал, да и не ожидал увидеть такое! Машине 2 года всего. Запаска аж плесенью покрылась. Я в унынии что делать. Может кто-то знает как вода в багажник хетча попадает? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/81932-voda-v-bagazhnike-hetchbek/
Возможно уплотнитель не бержит. Вынимаеш все с багажника (обшивку тоже), высушиваеш его хорошо, устилаеш сухими газетами, закрываеш дверь, и обливаеш пару ведер воды, потом открываеш и смотриш где мокрые газеты
https://lanos.com.ua/topic/81932-voda-v-bagazhnike-hetchbek/#findComment-1764619
Здравствуйте.Уменя был первый ланос хетч 1998г.Брал с салона.Уплотнителя вообще не было.Пришлось покупать самому.
https://lanos.com.ua/topic/81932-voda-v-bagazhnike-hetchbek/#findComment-1832995
Уплотнитель не держит, тот участок что с верху крышки.
https://lanos.com.ua/topic/81932-voda-v-bagazhnike-hetchbek/#findComment-1833156
Навряд ли вода попадает сверху через уплотнитель-хозяин тс увидел бы как минимум мокрый коврик или войлок. Да и по периметру двери есть специальный водоотвод, и если не плавать он должен справляться. В водоотводе районе задних фонарей есть пластиковые накладки - может они неплотно прилегают? и вода по внутренней части кузова собирается в нижней точке? А может была разлита вода случайно? Если нет, то резонно сделать дренаж, пока не найдется причина.
https://lanos.com.ua/topic/81932-voda-v-bagazhnike-hetchbek/#findComment-1833182
Может течь;
- непроклеенное стекло,
- уплотнитель ляды,
- через крепление дворника задка,
- через крепление козырька подсветки номера,
- через антенную дыру,
- через уплотнение (резиновый грибок) проводов фонарей,
- через выпавший клапан/ы вентиляции багажника,
- через уплотнение проводки к фаркопу или трубки ГБО
- через уплотнение горловины бензобака и замок лючка.
3 и 4 маловероятно, т.к. вода стекает внутрь ляды, а там есть дренаж и сток на бампер.
Р.С. дефекты кузова - щели между кузовными элементами, шовный герметик, дефекты производителя тоже возможны...
https://lanos.com.ua/topic/81932-voda-v-bagazhnike-hetchbek/#findComment-1833208
