Можно ли установить в линзы галоген?
Привет всем,прикупил линзы G5 с ангельскими глазками, под лампы Н1, вот интересует вопрос,можно ли в линзы поставить галогенные лампочки Н1??? Чем ето чревато? Я вот беспокоюсь что бы не обплавилось в линзе что нибуть. На ксенон пока еще не созрел.
Может кто нибуть чё посоветует??? Спасибо.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/
тоже интересен такой вариант
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721456
Можно. Только толку? Лампы, что дадут хоть какой то свет в линзе, по цене обычного ксенона. Да и с дальним мудрить прийдётся.
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721458
а смысл,если комплект ксенона от 300 грн?)а норм галоген н1 в районе 150грн.
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721466
:nene:  Минимум 250. Остальное не светит
Галоген
Ксенон
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721469
Ничего не будет. Есть куча машин с завода у которых оптика линзована, но при этом лампы стоят обычные галогенки.
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721498
Можно. Видел где-то отчет человека по такой установке. То ли у нас...то ли на форуме какого-то из клубнопродающих ксеномагазинов. Чо, человек поставил и вроде был полностью доволен! Если память не изменяет - основывалась такая установка на дальновидности владельца и вере в неминуемую жопу ксенонщикам благодаря законодательству...мол - фига гайцам ибо это не ксенон.
Поищу...кину линку ежели найду.
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721502
Я ставил:D
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721509
Когда я интересовался этим вопросам, сказали ставить можно но на свой страх, риск, так как галогена температура выше и может посыпаться отражатель
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721516
Я ставил :D
На галоген ставил?
Точно не твой был отчет! Я б запомнил))
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721517
Нашел для недоверчивых.
. Конструкция фары одна, оптика линзованная, но допускается установка как газоразрядных так и галогенных фар (см.примечание)
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721518
Судя по видео
, свет галогенновых лампочек в линзах светит очень слабо..
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721519
На галоген ставил?
Может и не мой:D
У ксенона тоже маманегорюй температура. Линзу через минуту уже держать нельзя
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721521
Судя по видео
Видеорегистратор видит лучше, чем человеческий глаз. В реальности свет немного хуже
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1721527
, ето я понимаю,но с завода там линзы конечно более катчественне чем тот что продается китай, вот бы не навредить линзам когда  поставлю галоген, галоген или осрам или филипс 150 - 170 грн, просто вот если бы знать что там ничего не сплавится был бы спокоен. И еще одно,лампа галогена вроде чуть толще чем ксеноновая, говорили что не так просто засунуть ёё в линзу,или она заходит без проблем???
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1722159
Линзы и китайцы ставят на конвейере на ближний с галогенками, вот ток свет там РАЗДЕЛЬНЫЙ. Как преодолеть? В лан\сенсах всё реализовано в одной лампе...
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1722168
А что там мудрить? Там же шторка.
https://lanos.com.ua/topic/81906-mozhno-li-ustanovit-v-linzy-galogen/#findComment-1722170
