подскажите о установке кондера на ланос 1.5
так вот именно, что у меня нет такого очень холодно! просто прохладный воздух, но хотелось бы холоднее, может так и должно быть....
Вы трогаете уже обратку. Она и не должна быть очень холодно, ведь уже отдала холод в салон, немного нагревшись. :)
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802112
Фреона в ланосе должно быть столько, сколько указано заводом или производителем холодильной установки. Для ланоса, количество фреона - 650 грамм. Эффективность работы хуже, если фреона меньше, или больше. От недостаточного количества фреона лучше холодить не будет. При переизбытке тоже.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802114
Не хотелось бы спорить. Но попробую пояснить. При недостаточном количестве фреона в системе (до срабатывания датчика по давлению), а соответственно и меньшем давлении на выходе из дефлекторов будет меньшая температура. Потому что, в данном случае, в испарителе  производится пара меньше, чем компрессор забирает, а он объёмного действия и его производительность прямо зависима от оборотов. Уходит вниз давление кипения и тянет за собой температуру кипения. Эффективность теплообменника возрастает. Отсюда имеем и меньшую температуру из дефлекторов. Но при этом полная производительность снижается. Нормальная температура на выходе из дефлекторов не менее 9 градусов (ну 7, если поставить небольшие обороты вентилятора). Если гораздо ниже, то уже плохо. Тут уже варианты такие, либо нехватка фреона (описано выше), либо забит испаритель пылью, грязью и т.д. А это тоже сгоняет температуру кипения. Ну и третий вариант - неправильная работа ТРВ, но это бывает очень редко.  В автомобильном кондиционере температура кипения никогда не должна быть ниже нуля! Потому что если будет так, то кондёр загоняет себя в так называемый "глубокий холод". Т.е. температура кипения пошла вниз - конденсат начинает замерзать на испарителе, а он является теплообменником (при этом и отдаёт тот более холодный воздух на дефлекторы!). Чуть ниже давление - и вот он зарастает льдом и ещё ниже загоняет температуру и так до тех пор, пока не рубанётся датчиком по низкому давлению. В нормально работающем кондиционере давление должно соответствовать по температуре выше, чем ноль градусов.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802135
а компрессор с завода и ттк одинаковы по присоединительным размерам?
Вобще компрессоров несколько типов ( производителей ещё больше) , и также разные их крепления, и для лани 1,5 и 1,6 всё разное
к информации ТТК чтото мутят с компрессорами, когда мой друг их комплект ставил на сенс, они сдёрли лейбочку с компрессора, и чей он и кто он - неизвестно, может китай.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802144
В нормально работающем кондиционере температура ниже нуля - это нормально. Для того чтоб не намерзало, на испарителе в системе присутствует термистор, который даёт сигнал отрубить компрессор при достижении минимальной температуры. Т.е., благодаря термистору эти негативные явления отсутствуют. Я сталкивался в работе с автомобилями, где был неисправен термистор и обмерзал испаритель. И это были не дешёвые иномарки, с исправными компрессорами и правильным количеством фреона.
К слову, на ланосе термистор отсутствует.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802164
Не хочу с Вами спорить и навязывать свое мнение. У каждого владельца сугубо личный автомобиль, с соответственным отношением к нему. Но если бы в моем, по датчику температуры на испарителе, постоянно вырубало и подключало компрессор, я бы боролся с причиной, т.е. с обмерзанием испарителя, а не утешал бы себя тем, что это нормальная работа. Так как частые включения муфты - не продолжают жизнь компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802170
Тем не менее, так и происходит. Пообщайтесь с кондиционерщиками.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802171
Так и происходит.:) Но это, фактически, срабатывает защита в аварийном режиме. Такого, при нормальной работе быть не должно. Если "кондиционерщик" будет мне доказывать обратное, у него я обслуживаться не буду. Так как сам разбираюсь, и имею опыт установки кондиционера в авто, в которое с завода кондиционер не устанавливался. ВАЗ-2114
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802177
Ааа, ну тогда конечно, все вопросы отпали сами собой.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802329
Это сарказм? :)
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802347
если фреона мало, то как компрессор создаст необходимое давление для нормального испарение?
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802366
как же я трогаю обратку? нет, я трогаю входящий патрубок, он холодній, но не "обжигает"! а какой надо трогать тогда?
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802536
Входящий патрубок (тонкая трубка), после конденсора, должен быть комнатной температуры в идеале. Этот патрубок идёт в ТРВ и далее в испаритель. И именно в испарителе фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Холодные фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, всё ещё холодный фреон, но гораздо теплее чем в испарителе, попадает снова в компрессор. Это уже обратка - толстая трубка системы кондиционирования, именно её Вы и трогаете.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802595
Кстати, многие, думая, что улучшат работу системы, термоизолируют трубки системы кондиционирования, этого делать крайне не желательно.
Основным узлом климатической системы является компрессор. От его работы зависит производительность и эффективность климатической системы. На некоторых, более дорогих автомобилях, перед компрессором в теплом месте моторного отсека ставят ресивер-коллектор, который обеспечивает довыпаривание хладагента, защищая, таким образом, компрессор от разрушения жидким недоиспарившимся хладагентом.
Одна из наиболее серьезных проблем при работе кондиционера возникает в том случае, если в испарителе фреон не успевает полностью перейти в газообразное состояние. Тогда на вход компрессора попадает жидкость, которая, в отличие от газа, несжимаема. В результате происходит гидроудар и компрессор выходит из строя. Причин, по которым фреон может не успевать испариться, может быть несколько. Самые распространенные - загрязненные фильтры салона (при этом ухудшается обдув испарителя и теплообмен) и работа кондиционера при низких температурах наружного воздуха (в этом случае в испаритель поступает переохлаждённый фреон).
На не дорогих автомобилях ресивер-коллектор не устанавливают, так как горячего подкапотного пространства вполне достаточно для обеспечения нормального испарения хладагента в испарителе и в трубках обратного контура. Для защиты компрессора в зимних условиях, когда температура подкапотного пространства значительно снижена, в систему включен датчик температуры наружного воздуха, который служит не только для обеспечения комфортной работы климатической системы, но и для недопущения включения кондиционера при температурах ниже -5 С.
Остюда вывод - "не нужно термоизолировать трубки обратной линии, так как это может привести к разрушению компрессора."
Очень важным агрегатом климатической установки является конденсор. От его работы зависит хладопроизводительность климатической системы. Обеспечение хорошего обдува набегающим потоком воздуха – важнейшее условие нормальной работы кондиционера. Для обеспечения охлаждения конденсатора при недостаточном обдуве, служат один или даже два дополнительных вентилятора.
Поэтому -  нельзя термоизолировать трубки прямой линии нагнетания хладагента, так как это приведет к потере производительности кондиционера. К таким же последствиям приводит и загрязнение конденсора. Необходимо периодически продувать его сжатым воздухом, и желательно, в направлении противоположном набегающему потоку воздуха. Я для этого снимаю радиатор охлаждения двигателя, и отодвигая его немного назад, продуваю конденсор.
За конденсатором следует ресивер-осушитель.
Далее на нагнетательной линии стоит расширительный клапан, который и обеспечивает регулирование потока хладагента в испаритель. Этот поток хладагента он регулирует в зависимости от температуры хладагента на выходе из испарителя для поддержания равномерного холода в испарителе и для предотвращения обмерзания испарителя.
К чему может привести термоизоляция обратной линии!
Если мы ее термоизолируем, температура хладагента на выходе понизится, так как уменьшится холодоотдача трубок обратного контура в подкапотное пространство. Расширительный клапан учтет это изменение и снизит подачу хладагента в испаритель, чтобы защитить его от обмерзания. Это приведет к снижению эффективности работы кондиционера и к повышению температуры воздуха, выходящего из дефлекторов. В салоне станет теплее.
В обратном случае (в штатном варианте) алюминиевые трубки обратной линии хорошо отдают холод в подкапотное пространство, это приводит к повышению температуры хладагента и клапан подает больший поток хладагента в испаритель. В салоне станет прохладнее.
Высокая температура в подкапотном пространстве обеспечивает не только защиту компрессора от разрушения вследствие гидроудара, но и обеспечивает нормальную, расчетную работу кондиционера и прохладу в салоне!
Далее следует испаритель.
Далее следует ресивер-коллектор и цепь замыкается.
Вот фото из сети типичной системы управления климатической установкой. Она может отличаться количеством датчиков, сложностью, функциональностью и удобством регулирования режимов. Но существенной разницы между климат-контролем и обычным кондиционером нет. Разница лишь в автоматической регулировке подачи воздуха уже в салоне автомобиля.
Для производительной работы кондиционера необходимо эффективно обдувать горячую линию нагнетания и конденсора. Особенно это актуально при стоянии в пробках. Эту работу выполняют дополнительные вентиляторы.
При термоизоляции трубок нагнетания мы душим производительность кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802612
тоесть тогда определить правильную работу и нормальное охлаждение системы кондиционирования путём ощупывания температуры трубки невозможно? У меня эта трубка холодная, ледяная! Вот это такая трубка, которая холодная очень!
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802689
На фото трубка обратки. Самый лучший и простой способ проверки - замер температуры на соплах в салоне автомобиля. :)
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802695
Если "на глаз" определять работоспособность по трубкам. То запускаете кондиционер. Щупаете трубку, которая идёт от кондёра в конденсор. Она должная быть сильно горячая. Т.е. компрессор исправен. Далее трубку от конденсора в салон. Она должна быть комнатной температуры. Т.е. конденсор охлаждается хорошо. Если трубка сильно горячая, нужно смотреть на предмет чистоты сам конденсор. Далее пробуете обратку (толстую трубку). Она должна быть холодной. Как-то так. :)
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802700
по хорошему счёту надо мерять давление на ходе и выходе компрессора. приблизительно можно по температуре на выдуве. по поводу минус пяти градусов на выдове не согласен, не может так быть. ну +1..+2 ещё куда бы ни шло. ну или если термопару положить на испаритель, то минусовую он покажет. если фреона мало то холоднее кондёр дуть не будет. весь фреон будет испарятся в начале испарителя и половина испарителя не будет холодной.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1802740
показалось что кондёр недостаточно холодит. измерил температуру на выдуве своего кондёра ТТК. термопару засунул в центральный дефлектор поглубже. температура была от 4 до 7 градусов. успокоился.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1813183
Ну почему не может? Очень даже может. Я фото приводил в доказательство. При этом датчик температуры был вставлен в центральный правый воздухан, на глубину 5-10 см. Температуру на улице так-же видно на фото. Фреона при мне закачали ровно 650 грамм. Все процедуры заправки и измерения температуры проводили после замены конденсора ("радиатора"). Родной оказался пробит.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1813234
Может то может, но это не правильно и чревато.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1813238
Ну так а что вы предлагаете сделать? Ди и чем это чревато? В по-настоящему жаркие дни я ощущаю только плюсы. А ещё я часто пользуюсь дистанционным запуском двигателя, когда машина стоит на солнце. Уже через несколько минут сажусь не в печь, а в нормальный, прохладный салон.
UPD: Александр29, случайно тебе "спасибо" клацнул. Будешь должен ))
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1813245
Чем чревато выше писал. :) А что делать, я бы перепроверил термометр, если показания честные, смотрел бы давление в системе.
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1813279
Хорошо, предположим термометр показывает правильно (а оно так и есть). Тогда что с давлением не так? Оно завышено, занижено? С какой стороны (низкой, высокой)?
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1813286
обратная трубка обмерзает?
https://lanos.com.ua/topic/81905-podskazhite-o-ustanovke-kondera-na-lanos-15/page/2/#findComment-1813321
