Не всегда включается ближний свет Ланос 1,5 2010г
    Начал замечать что при включении ближнего света он не всегда сразу включается, т.е. нужно несколько раз потыцкать переключателем пока он включится. Особенно это начало проявлятся с приходом холодов. Может кто сталкивался с подобным и знает куда копать ( в салон или под капот). Чувствую, ждет меня западло в самый неподходящий момент.
 P.S. Все остальное включается без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/81884-ne-vsegda-vklyuchaetsya-blizhniy-svet-lanos-15-2010g/
Сегодня искал у себя ближний,проверил предохранители ,левое подрулевое весло,все оказалось в норме проблему нашел в разъемах у левой ноги где салонные предохранители.Вызвонил провод от подрулевика до разъема поджал контакты,теперь  свет есть.Проблема была в плохом контакте на разъеме.Забыл написать у меня сенс ,поэтому проводка может отличаться от ланоса,у меня после подрулевого провод идет на предохранители моторного отсека и далее на лампы, реле после подрулевика нет.
https://lanos.com.ua/topic/81884-ne-vsegda-vklyuchaetsya-blizhniy-svet-lanos-15-2010g/#findComment-1721412
