"Удары" сзади?
Устали искать, изредка раздаётся звук (вроде удара молотком по пружине) будто пружина встаёт на место, не зависит от дороги, скорости и загруженности (в пределах разумного), бывает и после остановки - стрельнит. Поменяли: аморы на маслянные (были газ-масло), заниженные пружины на родные, новые прокладочки под пружины, все болты и гайки подтянули... Кто пережил подобное? Откройте секрет! Напрягает :stars: ...
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/
В процессе движения, что то смещается, а потом встает на "место". Удачи в поиске!
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1720477
После остановки стреляет - это как, когда машина тупо стоит?
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1720505
Полностью стоит заглушенная...
Проставки стоят?
Всё сейчас как с завода, сделали, тюнинх убрали, но ??? :umn::cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1720827
У меня похожее наверное было.Лопнула та штуковина на которую становится нижняя часть пружины.На СТО смогли обнаружить проехав в багажнике, что бы определить.Потом поднли на подъемнике, сняли пружину и подварили сваркой лопнувшее изделие.Может и у Вас такая причина?
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1720864
Как вариант! Возьму мощный фонарь следующий раз на подъёмник... :pilot:
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1721015
Это трещинку не так то просто и заметить было,так что осмотрите повнимательнее.
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1721095
Как вариант посмотрите с помощью монтировки на торсион.Может в креплениях слегка отпуститься.
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1721341
Монтировкой подёргаю...
Пробовал, подтянул болты...
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1721433
я уже давно опустил руки...
все что возможно менялось, подтягивалось...
если авто изначально делалось жопорукими-рукожопами, то со стуками и скрипами бороться - только себя морально убивать!
езжу только с музыкой и очень громко + сам подпеваю...
нашел только одно решение:
Теперь дело за малым: зарабатываю деньги на своеобразное решение проблемы
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1740541
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Шкоду конечно не купил  :) )   но решил проблему со стуками-скрипами!!!!
Друзья!!! Изоленту в зад! нматывать на крепление сидушек только время терять.
8 лет, вы только прочувтвуйте период, 8 лет я терпел и безустали искал что стучит и скрипит.
Клеял, подлаживал, обесшумил...
Вообщем нужно залазить под авто и решать вопрос с глушителем и резнаторам.
Именно они болтются по постуивают по баку по днишу и т.д.
У меня дошло до того что начал грешить на сидушки. Неделю назад хотелось из не отрутить а отрвать и выбросить.
на все крепежи резонатора и глушителя надел доплнительно резинки (б/у те что не выбросил после замены) от задних амортизаторов а так же втулки стоек стабилизатора.
главное самому сильно шатать за трубу и и все места где трет и ударяется - хорошенечко уплотнить.
Короче я счастлив! можно ездить дальше.
Но на АВТОЗАЗе все жопорукие рукожопы!!!!
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1980952
Можно просто дополнительно стянуть растянувшиеся элементы затягивающимися стальными хомутами, изогнув их по форме резинки.
А уплотнения все равно сгорят, если они соприкасаются с трубами или корпусом резонатора и т.д.
Змінено користувачем montorro 1
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1981000
с трубами не соприкасаются - надел именно на металлические крепления.
с другой стороны даже если раз в 2-3 месяца лепить туда новое кольцо - это приятнее чем слушать поддоную колотушку )))
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1981566
съездил из Днепропетровска в Кр.Рог и обратно
т.к. дороги по пути следования вообще нет, то все резинки послетали и стало болтаться и стучать еще чаще и громче.
Спасибо друзья посоветовали сварщика с "руками и душой" - на Булыгина сразу напротив заправки Шелл.
Заодно и катализатор вырезали и вварили трубу. Все крепления переварены.
Стало опять тихо и спокойно на душе.
...а сидения как не скрипели и не стучали так и не скрипят и не стучат!
кому будет нужен пряморукий сварщик по выхлопной системе - могу дать контакты.
https://lanos.com.ua/topic/81863-udary-szadi/#findComment-1986334
