Курилка
Всім привіт! Підкажіть будь ласка, де в Житомирі можна відполірувати лобове скло (позбутися царапин)?
Кстати я не слышал чтобы кто-то полировал, обычно его меняют. Если сделаешь полировку - огласи какая цена.
Я вот менял стекло 1.5 года назад, так вот с стеклом, заменой мне обошлось это 650 грн. При том что стекло зелененькое, с козырьком. Так что по цене может будет не совсем выгодно полировать его.
А вообще по своей практике и опыту, скажу тебе так. Прошлое стекло было с трещиной, но не критичной, обзору не мешало, Но решили с прошлым хозяином его поменять. Так вот поменял, все хорошо и супер было. Но через месяц влупил себе камушек по трассе. И у меня теперь скольчик с 3мм трещинками вокруг скола.
Так вот к чему веду. Когда совсем будет хлам, что не будет видно или будешь продавать, тогда лучше и менять. А вот эти полировки, еще что-то... Я думаю это лишние.
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1400415
Я в прошлом году зимой по дурости его поцарапал, и в темное время при встречке свет слепит (царапины расеивают), вот надумался полирнуть или может дийствительно поставить новое. Канешно сетуация не критичная но уже надоело...
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1400471
Всякие скребки для снятия льда со стекла - это страшное ЗЛО!!! Я тоже шкрябал и поцарапал, но вроде не видно, хотя я вобще ни хрена не вижу и когда еду прикалываюсь с пассажиров спрашивая у них какой свет на светофоре :energy: Так начинают пристегиваться ремнем и очень внимательно смотрят вперед
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1402398
Пришёл домой. Вижу - жена ржет и ногами дрыгает возле компьютера. Спрашиваю что случилось - в ответ гениальная фраза. "Я год как права получила но до сих пор не знала что между ногами может что-то звенеть" (п.19)
Далее привожу полный список:
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках:
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11.Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
71. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
72. Задняя писалка писает в салон.
73. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
74. Замена комплекта резинов
Змінено користувачем Lost_soul
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1404086
Да, перлы еще те, вот народ жжет!!!
Задняя писалка писает в салон :shecry: :shecry: :energy:
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1404222
Ну что, делитесь впечатлениями от первого снегопада такого:)
У меня все норм, без последствий, кроме некоторых выбегающих куриц, которые не перешли еще на зимний режим ходьбы.
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1430076
я пару кружочков на глобале нарезал и поехал домой разминаться с лопатой.:hot:
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1430093
Доброго утра, други! Судя по погоде можно задуматься о снятии резины и одевании гусениц. Либо вообще о постановке на прикол до 25 декабря.
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1436803
а почему 25?
Кстати, цена вопроса около 10килобаксов :)
Змінено користувачем kurt
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1436805
Костя, ты маньяк! Ладно Туксон, а ты представляешь Ланос на гусеницах???
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1436990
ну вот как-то так :wacko::
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1437035
я так понимаю что на следующей встрече мы будем смотреть костин туксон на гусеницах.
Костя осмотр то хоть бесплатный будет???-)))))
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1437116
здарова, ребята! я у вас новенький, розкажите в кратце когда у вас встречи проводятся, где, проводятся ли слеты, автопробеги, кого боятся, а с кем дружить?))
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1455674
встречи ето трудный вопрос...
на стоянке глобал со стороны котовского каждую вторую и последнюю пятницу месяца
боятся никого не надо , дружить пожалуйста :beer: :beer: :beer:
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1455699
Да, со встречами сейчас туго. Все как-то больше по норам сидят.
Богдан, а это ты на Восходе обитаешь, фото с гаражами знакомое
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1455902
начнём с того что каждую вторую и последнюю пятницу месяца, на стоянке тупо собирается сборище людей которые называют себя zt-tuning и с ними нет ничего интересного так как они стоят кучкам по 2 - 3 чела и мерятся письками.
Никакого резона не вижу ехать на глобал, морозить ноги.
Организаторы если так дальше пойдёт то клуб можно закрывать.
Змінено користувачем Vib_e
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1460481
1,3 тис   1
Накипело у Мишки:lol:
Хотя я с ним согласен. Как вариант просто пробовать собираться в баньку/пиво/боулинг/каток. Да и то это на созвон)
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1460529
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1461146
в пятницу заехал по дороге на глобал, наших никого не нашел , поехал домой
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1461633
да! на восходе есть гаражик, но там стоит ретро-кар)) я восстанавливаю Запорожець в данный момент. короче, я на восходе есть, но пока редко. живу в раене восхода!
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1463002
ну так давайте не будем ныть и плакать, и съедемся на глобал в эту пятницу! ;) вот хотя бы эти 5 человек и приедьте!) кто действительно хочет - приедет, а кто не приедет - пусть завидуют молча) те значит редиски)
https://lanos.com.ua/topic/8186-kurilka/page/55/#findComment-1463013
