После замены ремня ГРМ ,ролика и приводного ремня
виду подготовительные работы, собираю информацию, зч, инструмент. Ну что бы не получилось так что я разберу на половину а потом хопа и чего то нет или не получается. Туда я уже лазил менял сальный коленвала раскручиваться оно там не очень легко шкив открутить та и не получилось. Замена помпы в мои планы не входит но возможно нужно будет ее приоткрутить чтобы провернуть.  А другие болты можно закрутить под обычный наружный шестигранник?
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/3/#findComment-1769533
шкив сам открутил. позвал только соседа по гаражу, что бы на тормоз нажал. включил пятую передачу. пару раз подёргал воротком и сорвал с места болт. головку правда надо удлиненную.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/3/#findComment-1769937
у тебя гур есть?
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/3/#findComment-1769941
генератор не мог отвести. болты прикипели. еле открутил, смазал. замена помпы не входила в мои планы. когда снял кожух грм, обратил внимание, что ролик в самом нижнем положении (ну как бы ремень не натянут). подумал что ремень со временем растянулся. поставил всё новое (кроме помпы), а ремень не натягивается. пришлось отпускать помпу. еле сорвал болты, они так прикипели к блоку, думал щас как сорвется шестигранник и п..ц. поэтому на следующий день поехал искать болты. купил из нержавейки и посадил на фиксатор резьбы. пришлось ставить новую помпу так как уплотнитель на старой надо было менять.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/3/#findComment-1769952
м да... гур есть, это же нужно охлаждайку сливать чтобы поменять помпу.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/3/#findComment-1770031
шланги насоса гура можно не снимать. открутить насос от блока и отодвинуть. что бы снять помпу пришлось вынимать генератор. с радиатора слилось литра 2,5 охлаждайки. когда снял помпы вылилось еще литра 2.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/3/#findComment-1770243
