После замены ремня ГРМ ,ролика и приводного ремня
Не претендую на истину в последней инстанции но было так. Парадокс  :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720285
потому что помпа может сдвигать ремень, так как у неё шестерёнка с буртиками.
попробуй ремень поставить наоборот
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720310
2,7 тис   10
все равно не понятно.....на старом же все работало без чирканья! с КАКОГО ПЕРЕПУГА после замены на все новое он появился?
С того перепуга, что на заводе болт шкива коленвала был затянут правильно, а криворукие мастера после замены ремня этот болт перетянули.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720507
Ребята, конечно извените меня,но.....шестерни....помпа...уевый ролик....все это уйня....поменял ремень Гейтц на  оригинал и.....тишина!!!
А так ребята огромное мерси за инфу! :proud:
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720601
Дык гейтс и оригинал это вродь одно и то же,ток в разных коробках...
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720611
Может левый какой то?
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720612
Левый однозначно!!!!
И вставит издячек криворуким продовцам,которые сцуки навараиваются на этом...Кто за?
Кстати ..
Yellow кошарик мальчик?
Есть невеста!
Девочке1 годик,не веслоухая , голубой британец"
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720643
2,7 тис   10
, оригинальный ремень Daewoo делает Гейтс. Но за надпись ДЭУ цена в 2 раза дороже.
Оригинальность ремня Гейтс легко проверить, там на коробочке есть чудо-голограмма, которую еще не подделывают. В тырнете есть инфа.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1720679
Была аналогичная проблема как у ТС после замены ремня и ролика. Вылечил заменой шестерни кв. за одно и помпу поменял так на всякий случай. . Ремень тёр кожух внизу ( протёр до дыры). Кст. шкив генератора на кв. я тянул что есть мочи и проблем с ним нет.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1722572
может проблема и в помпе была? По тихому умирать стала....завтра и себе помпу поменяю,есть люфт
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1722964
Если люфт,то под замену!!!
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1723061
Сталкивался с подобной проблемой, оригинальные ремни gm убегали через один, помогала замена шестерни колен. Вала.
И у меня оригинальные ремни GM убегали при замене.Только когда поставили ремень Bosch-стал идеально.На нем пока и катаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1724036
Какую помпу ставил??? Интересен производитель. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1725813
у меня тоже ремень бош стал идеально
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1725830
Хотя сомнений в том ,что ремни дэу были оригинальными не было.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1736513
Оригинал ремешок тоже убегает, какаято мистика.новый ремешок чуток длиней и немного тоньше старого. Поставил назад старый ремень все нормально.
Номерок по бошу не подскажите???
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1746182
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1746367
Ремень Gates смущает то что внутренняя нить не равномерно видима, то есть то есть то нету как бы не равномерно нарезанный. Это так у всех или он галимый?
Замена ремня трудоемкий процесс, не хочется поменять а потом обратно колупаться, это же не колесо переставить... Может луче бош купить?
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1757959
Говорят если нить видна не равномерно сбоку, то это нормально... У меня так было.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1758039
у меня на боше тоже так было
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1758718
Вчера поставил новый ремень и ролик, завёл чавкает, поставил старый ролик чавкает, развернул ремень на 180 чавкает, будем немного посмотреть может прочавкается...
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1763852
попробуй старый ремень и новый ролик
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1763871
помпа на 1,5 8кл откручивается тремя винтами под шестигранник 5мм??? я правильно купил шестигранный ключ или нет? купил за 26грн в епике сказал что самый крутой ключ.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1768626
я с перепугу купил новые болты когда менял помпу с ремнём. Потому если сорвёшь шестиграник в болтах, то хрен выкрутишь.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/page/2/#findComment-1769033
