После замены ремня ГРМ ,ролика и приводного ремня
Ребята посоветуйте! Сегодня менял ремень ГРМ и приводный плюс ролик,появился чиркающий звук, как будто ремень затирает,после прогрева  звук уходит. На холодную,опять появляется!
Змінено користувачем Димонн
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/
походу с роликом траблы..снять, пересмотреть, может смазки мало положили.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719833
Может как вариант перетянули болт шкива коленвала?
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719852
1,1 тис   23
Был такое-же случай. Заменил ремень, ролик - завели - чиркание. Чиркает ремень возле шестерни коленвала по платмассовой накладке на блоке. Не постоянно, а как-бы в одном положении оборота ремня. СТошник снял ремень, ролик, принес другой.Поставили - опять чиркает. Поставили третий -и ты не поверишь... Тишина.. Мож ремни такие, может ролики. У меня пробег был на то время 120 тыс., так СТОшник сказал, что "книжка пишет" при каждой замене ремня и ролика ГРМ необходимо менять шестерни коленвала и распредвала. Я конечно очень удивился услышанному, но шестерни не менял.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719853
Ролик гавно (выкинуть или разобрать заменить подшипники)...
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719855
И чиркать стало сразу после установки ремня :umn:
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719856
как вариант поставить ролик старый на место и глянуть,если тишина,тогда заменить ролик другим
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719860
1,1 тис   23
Вот было обсуждение
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719861
1,1 тис   23
да и пробег всего 39 500......
Так можно было еще ездить 20 тыс. спокойно и не менять.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719865
да и шестерни затягивали пистолем а не спец.ключиком!
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719868
А зачем меняли то так рано на сенях 60тыс выхаживает, на ланосах еще больше... Вертайте на место старый ролик.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719869
завтра опять тогда все разберем ,глянем.....отпишусь
да вроде пора и менять было то,в сервесной книжке вычитал.....
может кто подскажет с какой силой спец ключиком затягивать шестерню?
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719871
Проверь натяжку ремня, у самого такиеже проблемы были, ремень не натянут был. После прогрева все утихало
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719940
шото протупил слегка...пробег 59 500....
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1719976
2,8 тис   32
а какие там подшипники? где искать такие? и если достать подшипник там разве есть маркировка на нем?
пс. делал замену ролика по ТО так старый ролик не выкидал. мож подшипник поменяю и опять в путь.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1720037
Какие подшипники уже не помню, но маркировка там есть...
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1720096
А помпа не менялась?
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1720104
Сталкивался с подобной проблемой, оригинальные ремни gm убегали через один, помогала замена шестерни колен. Вала.
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1720272
Сегодня разобрали за ново все,присекли тот момент,что ремень чиркает внизу по крышке кожуха возле движка.Решили поставить старый ролик....тот же чирк........сняли ремень ГЕтц, взял родной, вечерком поставим проверим
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1720278
все равно не понятно.....на старом же все работало без чирканья! с КАКОГО ПЕРЕПУГА после замены на все новое он появился? И при чем тут помпа и шестерни? :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/81839-posle-zameny-remnya-grm-rolika-i-privodnogo-remnya/#findComment-1720280
