Кто сколько прогревает Авто.
Лето(+20 и выше) - обороты опустились, это надцать секунд- поехал
Зима(от-5 и ниже) - если замерзло лобовое, то пока не растает "бойница", а так минуту максимум. (в лютый мороз немного подольше, т.к. скоростя хоть"ногой" включай)
Весна(Осень)- лобовое без наморози,обороты упали- поторохтел потихоньку, на оборотах чуток выше холостых.
а вообще присматриваюсь к БК, когда прогреется до 30 градусов, что-бы на газ переходить.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719024
2,8 тис   24
Не прогреваю. Сажусь и еду...но не спеша :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719026
КПП лучше прогревать в движении. На холостых это будет долго и менее эфективно.
Лучше прогреть двигатель и на малом ходу немного проехать. Таким образом лучше прогреется кпп и двигатель.
Не ну я так и делаю...Просто боялся,блин че у меня так масло в коробке мерзнет....)))))) Буду иметь в виду,что я правильно все делаю!!!
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719029
Тут ещё от масла в коробке зависит. На зиму лучше синтетику. Но летом она чересчюр жидкая. У меня була золотая середина. Полусинтетика. КПП было в морозы туговато но терпимо и довольно быстро приходило всё в норму. До жтого хрень какая то была залита и в морозы приходилось сначала кулису минуты две три просто дёргать шоб как то тронуться нормально)
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719033
Я писал о АКПП. На механике ты по другому как не в движении, не прогреешь)))
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719036
Специально не прогреваю. Завел - обороты упали и потихонько поехал. Согласен с тем, что расход на холодную будет больше. Но пока прогревается двигатель тоже безин тратится, так что сэкономить не выйдет. :)
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719043
Лёш так я не о АКПП написал и не тебе) С акпп я автошкой не владел...
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719052
Ден, а на холостую МКПП не прогреешь, к чему тогда твой пост?
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719061
Лёш прогрееш. Но жто будет очень долго) Кпп прогреется от температуры двига и прочих нагревающихся элементов.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719067
Лето завел поехал потихоньку
Зима завел, сигарету выкурил, поехал потихоньку.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719073
Ну где то слышал прогреть МКПП? Ну так зачем писать какие то фантазии...
А АКПП требует ухода (если не робот). У кого хороший ручник то осталяют АКПП в режиме D или R вместе с прогревом мотора.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719083
Весной, летом, осенью сел и поехал. Зимой греется пока гараж закрываю, а потом потихоньку еду (если не забываю). :witch:
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719084
Какие фантазии??? Масло в кпп есть? Есть! Оно загустевает в минусовую температуру? Конечно да!.
Так о каких выдумках ты пишеш???
Двигатель для чего прогревают? Чтобы масло разжижилось и было меньше сопротивление Так же и в кпп.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719093
Весна-лето-осень-завёлся и когда обороты нормализовались погнал! Зима-завёлся,руки под попу и три песни подпеваешь а потом 20км/ч и по приборам(чем выше  температура тем больше скорость). И всегда помните-ВАС ЖДУТ ДОМА(это на счёт скорости) :nene:
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719095
1,4 тис   1
:D точняк
ну это ДА!
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719144
Ну так по другому нельзя прогреть только в движении! И нигде подобного вопроса не обсуждалось, так как по другому нельзя только так и не иначе, а ты сново только бы ляпнуть.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719162
Лёша это ты по моему щас ляпаеш чуш.
Включи логику.
Ты хочеш сказать что масло в кпп не прогреется на холостом от температуры двигателя????
Если бы я не владел третьим авто которое живёт постоянно на улице то может тебе бы и поверил))
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719258
Включи логику.
Я с тобой согласен прогревается, но оч. слабо прогревается двигатель а кпп еще слабее, намного лучше в движении.
Лучше 1-3 мин помаслать на хх, и медленно аккуратно начать движение. Плюсы этого экономия времени,топлива, быстрый прогрев всех узлов автомобиля без каких либо минусов и лишних нагрузок.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719287
Греем на ХХ: пока прогреется двиг, потом пока прогреется коробка, потом едешь и слышишь как непрогрелось масло в амиках.... Проще завести, рециркуляцию, покурил/стёкла протёр и по тихонечку в путь!
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719300
Всегда даю движку минимум секунд 30 для того чтобы масло успело более-мене смазать все трущиеся детали, хоть немного наполнило гидрокомпенсаторы, а просто джинн-ипоехали  - так низя, распредвал скоро выкинете.
При минусовой т-ре грею от 2 минут .
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719307
Летом грею максимум 1 минуту
Зимой в зависимости от того как долго машина стояла на улице и от температуры.В среднем минут 5 грею и поехал потихоньку.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719313
авто ланос 1.6, нынче киа, подход одинаков:
лето - без прогрева,
весна/осень/теплая зима - 20 сек. чтоб выехать из гаража, в путь сразу же после закрытия всех ворот
холодная зима - до 1 мин. чтоб выехать из гаража (холодный гараж), потом включаю тихонько обогрев и илу пить кофе, закрывать ворота, бывает и 5-7 минут, просто хочется плюхнуться в теплый салон, не люблю много одежды на себе.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719320
Летом завёл на газу и поехал.
Зимой завожу на бензине, жду пока упадут обороты и тихонько выезжаю
из гаража, закрываю ворота, перехожу на газ (ГБО2 - кнопкой) и поехал.
Время пока упадут обороты при прогреве на бензине зависит от температуры.
Короче, ЭБУ знает, когда понижать. :D
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719448
Поступаю как писалось выше. Летом - запуск и поехал, зимой - жду пока упадут обороты (при сильных морозах - пока оттает лобовое стекло) и вперед  :witch:
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719493
Включи логику.
Ты хочеш сказать что масло в кпп не прогреется на холостом от температуры двигателя????Если бы я не владел третьим авто которое живёт постоянно на улице то может тебе бы и поверил))
Ден, ты хоть раз разбирал КПП? ты знаешь где она находиться? Сколько нужно стоять на холостом что бы нагреть кпп.
Полный бред греть масло в МКПП.
https://lanos.com.ua/topic/81802-kto-skolko-progrevaet-avto/page/2/#findComment-1719500
