Диагност Днепропетровск.
Посоветуйте проверенного дигноста в Днепропетровске.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/
Ланос 2007 г. 1.5. Беспокоит повышенный расход. Свечи, провода менялись. Форсунки и ДХХ чистились - хотя сильно загаженные и не были
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1718700
а повышенный это какой???
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1718706
вот писал в теме про расход топлива
У меня Lanos 2007 1.5 SE поляк пробег 115000  - имеет непомерный аппетит. По городу расход выходит 12-14 литров. После покупки поменял свечи провода все фильтры. Ничего не меняется. Холодновато сейчас - прогреваю и поездки у меня на работу с работы в одну сторону меньше 5 км. Заправляюсь 95 в основном на авиасе фишка октан корректора стоит на 95. Ездил за город по трассе расход по моим расчетам нормальный при скорости 100-120 получалось где то 6.5-7.5 л. Заводится нормально, холостые не плавают. Не знаю куда даже и смотреть. Будут ли какие то идеи? Заранее спасибо
После этого еще чистил форсунки и ДХХ
Змінено користувачем wuriken
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1718747
Не прогревай и посмотри.... если греешь хоть 5 минут это гдет 200грамм , от и суммируй дальше каждый раз греть..
зы: если так мало ездишь так и будет, + машина уже не молодая)
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1718749
чес меньше дистанции пробега, тем больше расход
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1718751
печалька :D
просто по трассе 6.5-7. Скачок такой неимоверный. По городу пробывал ездить, как мне советовали, км так 60 без остановок. Получается литров 10 расход.
Хотя диагностика лишней не будет, так для успокоения души :)
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1718756
,  у меня такая фигня была до чиповки, щас 10л зимой ,редко 11 по городу... последнее время в основном езжу 50/50 город трассе расход около 8,5...  еще вопрос как ты ездишь? а то некоторые думают что если они на нейтралке с горки катятся, а в горку 4ю на 50км/ч включат , то офигенно экономят :D а оно наоборот-бенз шо дурной льется
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719129
на новой объездной чиповал??   :D
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719264
Раньше так на таврии ездил и на Коннекте - там расход был даже по городу 7 почти при любом стиле езды. Теперь почитавши форум стараюсь к светофору на скорости, переключатся на 2.5к оборотов и т.д.
А по поводу чиповки: где чиповался, что по деньгам получилось?
а что там "крутые" чиповщики? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719324
сюда не пробывал звонить?
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719340
на волгатехсервисе можно чипануться, 2 года назад 500 или 550 стоило..
Саня не понял про объездную прикола :)
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719844
ну ты там тюнниг делал, от и подумал, може и чиповал))))
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719849
Я
осенью чипонулся... и с низов лучше идет, и аппетит поуменьшился) По деньгам - 500грн
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719970
нано топливные технологии((((((((((((((((
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1719990
А что за маршрут? Если на эти 5 км 10 светофоров и пять тянучек ,  то 12-14 это еще шикарный расход ;)
У меня зимой по маршруту Троицкий - Танк ( в час пик в обе стороны) по БК средний расход 17-18 был ;)
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1720020
маршрут такой: медицинская-чернышевского-пушкина-чичерина. Где то в 8-30-9-00 назад около 18-00 -19-00.
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1720101
От стиля езды и маршрута конечно многое зависит. У меня примерно 8км в одну сторону и расход при этом 8.5-9.Чиповаться есть смысл только на исправной машине и то... Форсунки,свечи на стенде, свечение проводов, состав выхлопа. Если все это в порядке значит маршрут неудачный и чиповка тут не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1723288
Вот к чему я веду где можно это все проверить качественно и по деньгам чтобы нормально. И если все ОК тогда чиповка?
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1723527
врядли тебе кто-то что-то проверит на ланосе,,  а чиповка однозначно, и не только ради расхода
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1724131
Я чиповал ланос 1.4 там где и Andrik1988. 450 грн стоило. Сейчас расход 11-12,4 основной маршрут поездки по Карала Маркса, Кирова, Пушкина, Шмидта до 10 км утром и столько же вечером. Думаю что маршрут не удачный. Недавно много ездил по городу расход получился 7.8.  проверяю заправкой под горло. Так что рекомендую его
для чиповки, т.к. притензий не имею))  Расход по трассе 5,5 на 80км/ч. 6,5 на 100-120.  Думаю у вас нормальный расход ля нашего города.
Змінено користувачем panoff
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1730840
Взял чип с прошивкой тут на форуме. Поставил, но пока потестить толком не могу потому что зима нежданно :) наступила. И движение 20 км в час с брокуксовкой не показатель.:) Как проверю отпишусь по изменениям
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1734105
 cегодня по БК увидел расход 19.5))) при скорости 265...дальше как-то побоялся
а по сути,то зимой и для ланоса это нормальный расход с учетом прогрева и коротких поездок
https://lanos.com.ua/topic/81792-diagnost-dnepropetrovsk/#findComment-1736682
