Клеил изнутри, но буду доклеивать снаружи именно шумку
Флю в Карпатах))
Средний расход за 1500 км составил 5,2 литра, туда ехал по оч плохой дороге, назад очень быстро, местами до 200, в среднем 150 - 160.
Змінено користувачем Jemen
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1804957
Вот и подошло время проведения ТО 1. На одометре 10 000 км, под замену:
8200768927 - 151,80 грн. фильтр масляный, масло,
110265505R - 30,36 грн. шайба масло слива,
8201092697 - 283,80 грн. фильтр воздушный,
272774936R - 468,60 грн фильтр салона угольный.
Работы нашару)))
Ходовая без нареканий, все хорошо, ездим дальше.
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809067
Да, это ж дизель((( На бензине 15
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809146
Сори за офф, а если сравнивать стоимость эксплуатации дизельного и бензинового авто за одинаковый пробег - есть статистика?
Змінено користувачем Supostat
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809151
, а топливный фильтр не меняется?
Змінено користувачем anDre.w
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809152
Меняется, но по статистике, через раз самое оно. Каждые 10 тык его менять нет смысла.
В среднем +/- одинаково с 1.6 бензиновым, 2.0 чуть дешевле, за счет того, что в нем цепной ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809195
паливний фільтр на дизель зараз наче 40 т.км...
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809270
Це в кого як))) Рено нажаль регламентує заміну паливного фільтра кожні 10 000 км. Я не можу знайти цьому логічного пояснення, інакшого як "дуже потрібні гроші". Що портібно заливати в бак, для того, щоб дизельний фільтр потрібно було міняти на таких пробігах я навіть не уявляю. На щастя я маю "знайомого в Рено :crazy: " і можу собі дозволити дещо відхилятися від регламенту  :D .
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809320
Про гроші то напевно шо так... Як я читав відгуки та "розтини" відрпацьованих фільтрів на форумах "тракторів" при заправці ноормальною соляркою (не обов'язково євро 5) фільтр їздить без проблем до 60 т. км.
У моєму випадку оф. сервіс регламантує 40 т. км. Дивився по сайтах скільки коштує дизельний фільтр - по старих цінах близько 600 грн...
РС. Не знаю чи правда чи ні але оф. сітроєна замінює запчастини по зносу (десь так) лише мастило через 10 т.км (у європі 20...)
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809383
У Європі рено має міжсервісний інтервал 30 000 км. Але це забагато і мастило вже втрачає своі захисні властивості, мають проблеми з колінчастим валом. Я для себе вирішив, що фільтр нормально виходить 20 тис, ну а раз у 20 тис, я здатний виділити 450 гривень на його заміну.))))
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1809425
Я прям в трансе, пришел щиток приборов, красивенький, стрелочный, но приживить его в машину мы не можем, сцуко... Он чистый, а запрограммировать себя не дает, пишет нет такой прошивки... В общем курочим, но я оч расстроен.
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1811144
Приборку вкорячили, пока есть пару моментов, но мне нравиццо, подкорректируем программно и будет вообще супер. Как оказалось, она оптитронная)))) крутяк короче)))
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1812081
крутяк короче)))
Фото давай :D
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1812133
Попозже, как ошибку потушу, а так-точно как на картинке.
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1812260
Так никатит  :nene:  Только живьём :glazki:
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1812555
Заказал датчики контроля давления в шинах, опция на первый взгляд не первой важности, но полезна, так же с сотрудником на пару решили преобразить салоны, будут заказаны вставку с хромом на торпедо и возможно оригинальная кожаная отделка сидений.
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1813666
К сожалению, пока не получается корректно подключить новый щиток приборов, а ездить с постоянно горящими ошибками очень не приятно, вернул родной щиток на место. Ищем толковое решение, что то не дает редактировать файл конфигурации (он открывается как текстовый файл) обычно меняешь нужные буквы, сохраняешь файл и все ок, а тут ничего не получается, при сохранении пишей что файл поврежден. В чем прикол не понятно...
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1819322
Можливо є коди контрольної суми. І вони не збігаються?
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1819327
Вероятно, странно одно, раньше все получалось, а с этой приборкой как то не сростается, хоть убей. Хотя тут есть такой момент, мы обычно что то доставляем, а не убираем, соответственно может быть, проблема в этом, типа добавить можно, а убрать не дает, по той же контрольной сумме.
П.С. сегодня скорее всего придут датчики системы контроля давления в шинах, будем инсталлировать)),
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1819363
Вот так теперь выглядят показания давления в шинах:
Общий план, руль с круизом:
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1819724
Теперь буду знать сколько и когда качать :nasos:  :energy:
Завтра приедет Тех координатор, будем искать щелчек в левой средней стойке, неприятно потрескивает на неровностях + посмотрим каким образом можно штатно вкорячить ESP :cofee: .
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1820297
, Может пригодиться?
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1821642
Хорошая идея, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/81780-new-fluence-15-dci-full/page/9/#findComment-1821704
