На газі появляються пропуски запалювання
Христос Народився!
Давно появилась наступна проблема проблема:
При роботі мотора на газі появляються пропуски в 1 або 4 циліндрі. При роботі на бензині проблем немає і мотор працює рівномірно без пропусків.
Їздив до газовщиків...перенастроювали редуктор, міряли компресію, відрегулювали зазори на клапанах, підключали осцилограф, міняв свічки, дроти, підставляли катушку нову ... не допомогло нічого.
До чого дивитись...де копати?
Авто Сенс 1,3 ГБО 2 покоління.
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/
Ну так на осцллографе все  там и видно. Зачем гадать ?
Дымогенератором на подсос не мешало бы проверить.  Бедная смесь , вот и пропуски
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1717894
Христос Народився!
попробуй катушку поменять.
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1717895
осцилограф показував нормальну роботу після регулювання клапанів, а пропуски всерівно були.
Катушку ставили іншу - не допомогло
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1717900
 В мене з'являються також час від часу пропуски в 2-3-х циліндрах, винна бідна суміш, Як накручую на нормальну суміш -пропуски зникають, но тоді розхід ого-го, змирився ( хоч і зараз він не фонтан) час від часу стираю помилки. МІняв катушку, провода і свічки
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1717958
Осциллограф показывает пропуски если они есть :D
А если их нет, показывает нормальную работу.
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1717966
В мене шевроле ланос 2пок. гбо,  диагностика показує пропуски запалювання тільки на газу, свічки міняв, катушку міняв,
електрик сказав пропуски через відсутність емулятора лямбда зонда, ніби заливає газом
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1719457
В мене лямбда відключена в прошивці.
На Газі може всерівно хотіти емулятора?
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1719776
Если программно отключена, эмулятор не нужен. Какой зазор в свечах? Массы на двигателе?
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1719876
У свічках тоже може бути проблема (зазор на газі потрібно зменшити - у мене 0,75 мм. проблем немає).
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1719912
Зазори стояли по 0.9  ... недавно поставив на свічках 0.7 ... машина стала тупіша і проблеми не відпали. На днях хочу повернути все як було)
Проблеми були як на старих свічках, так і на нових після традиційної заміни.
А от про маси не знаю...просвітіть бо бо цьому питаню темний
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1720011
У меня тоже есть такой эффект. На мой резонный вопрос установщикам "что делать?" сказали ставить 4-е поколение...
а не фонит газом около стоящего автомобиля?
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1734779
 Газом не фонит.  И кстати, я поборол пропуски. Поставил эмулятор лямбды, по нем настроил смесь, И ок. пропусков нет, едет намного лучше, но и расход тот же.
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1735189
Лямбди немає...відключено програмно.
Газом інколи попахує на холостих, але не постійно
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1735543
подобная история и у меня, если хочешь почитай:
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1737614
Интересно, что за ЭБУ в ланосе определяет пропуски и наверняка же заносит как ошибку в память? шМикас какой нибудь?
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1737789
ЭБУ как у большинства Шевроле ланосов mr-140, програма Шевроле Експлорер, а что ж сомнение вызвало?
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1738293
Нарешті проблему вирішено. Прочитав, здається навіть на нашому форумі, що потрібно подивитись до резинових прокладок форсунок. Замінив прокладки - проблема щезла. Машина ожила на газі. Їде без пропусків...подивимсь як це вплине на розхід)
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1741217
, а Вам ведь писали:
Ну разве что шевроле-ланос. Просто в большинстве ланосов до Е-3 другие ЭБУ без определения пропусков.
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1744575
Эмулятор у меня стоит с момента установки ГБО.
Сейчас меньше пропусков - поменял ВВ и свечи. Оказалось, что ВВ провод цилиндра №1 стал ржавым в месте контакта с (поправьте если не прав) трамблером. поставил родной от Сенса - так машинка прямо-таки ожила и поехала...
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1766257
трамблером.
модулем зажигания :beer:
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1766292
  • 11 місяців потому...
Так проблема была всётаки в резиновых прокладках форсунок? Чем всё кончилось?
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1955397
А причем тут форсунки? У тебя ГБО 2(1) или 4 поколение?
Или был просто подсос воздуха через них?
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1955567
Если вопрос мне, то у меня когда-то меняли колечки на форсунках и "пропуски" пропали.
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1956508
мы о газовых или бензиновых форсунках?
подсос был через газовые или бензиновые форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/81766-na-gazi-poyavlyayutsya-propuski-zapalyuvannya/#findComment-1956696
