Методы устранения неисправностей в работе сигнализаций.
Ни в 1050 ни в 1055 даннная функция (отключение) не описана
Специально перешерстил мануалы
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-144517
Вот и я о том же. Тоже излазял вдоль и по перек. В описании функций - есть. А как использовать -нет.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-144626
А чим не підходить відключити сигналку валетом, тобто, перевести в валет режим (сервісний режим)?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-144778
В общем так.
Сигналка шериф 925, брелок пожаловался на севшую батарейку. Приехал на работу, заменил батарейку и всё, при попытке запереть машину брелок пикает 2 раза и показывает, что не видит машину :( . Читал мануал, пока не понял в чём косяк, кто сталкивался подскажите пожалуйста чё делать.
Сделай привязку брелков по новой.
У шерифов это бывает
Похожее бывает. все как обычно, пытаюсь закрыть машину, брелок пищит что нету связи с машиной. иногда со второго, с третьего раза закрывает, но проще нажать кнопочку под центральным зеркалом заднего вида, оно пикнет и все отлично.
Инструкцию не читал не знаю что оно делает, но всегда помагает.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-148558
Все нормально, была такая же ситуация. Нужно заново привязать брелки к сигналке, в инструкции к сигналке все доступно описанно.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-148601
Тоже шерифчик 925, села батарейка на стоянке, но авто нормально стало на охрану, поменял дома на Дюрасель, спер у жены с плеера, за что правда получил потом, утром сигналка нормально снялась с охраны.. без всяких там дерганий и клацаний.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-148604
Поставил шериф 950 и дополнительные датчики движения. А через недею, когда ставишь на охрану, через миуту срабатывеат предупредительная зона, вроде ктото проходит рядом или стукнул по машине. Хотя рядом никого. И так раз 6. До следующей постановки на охрану.Почему? В чем проблема?
Еще вопрос о датчике закрытия капота. Я открыл капот и поставил на охрану. Машина взялась, и на брелке не показало что капот открыт. Я понажимал на эту пимпочку-датчик и нтчего, даже не сработала. Это нормально? Я понимаю что тогда мона вору открыть капот отключить акум и все?
И нужно ли ставить замок на капот? Какой лучше? Самому мона поставить?
Благодарю ВАС!!!!
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-151834
Давайте для начала пользоваться корректными терминами
Имеется в виду дачик наклона-движения(TMS-202XL) или датчик объема(AMS-002)?
Маркировку его пожалуйста. Ибо при датчике объема, да еще и плохо настроенном вот така ситуация:
Вплоне нормальна и прогнозируема. Ибо реагировать он будет даже на порывы ветра
Поэтому бОльшая часть водителей, имеющих датчик объема ставят машину на охрану с выключенной предупредительной зоной
Чтобы реагировало только на попытку проникновения в авто
Делаем другой эксперимент.
Открываем двери, ставим машину на охрану.
Потом открываем капот
Сигналка сработала?
Нет? Тогда бегом в сервис пусть переделывают
Религиозный вопрос из разряда "нужно ли ставить зашиту днища"
Нужно себе чётко представлять, что вы хотите от озхранной системы, что она позволяет и сколько денег стОит та, которая не позволит чего-то :)
У вас бюджетная сигналка.
Дальше думайте сами
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-151837
Не наклона а движения датчик. А почему именно через неделю начал подвисать? До этого ветра не было?
За замок на капот есть ли смысл потому что хочу обезопасить. Она эффективна и что дает? А шериф это разве штатная за 400 зеленых?!!! Тогда какие альтернативы лучше?
Благодарю ВАС.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-151968
Вкратце: вчера отошел от машины,которая стояла в гараже, метров на 20, чтоб проверить дальность действия сигнала. В это врема возле антенны сигнализации начали часто мигать лампочки и им в такт вторить сигнал сигнализации (короткие беспрерывные бипы). Когда открыл дверь, все прекратилось. НО: 1. при нажатии на брелок, последний промаячил через некоторое время красным огоньком и 2 бипами: длинным и коротким (потеряна связь). Пробывал перенастроить: в течении 1 сек. жал 2 раза - не помогло. больше раз тоже не помогло. Попробывал снять с сигнализации без брелка: вроде нашел кнопку: маленькая такая: нажал как в инструкции написано - ничего не помогло.
Помогите, если сталкивались с этим, буду благодарен, потому как машина нужна, а ездить не могу.
И еще: может это быть связано с лампочкой в багажнике. которая постоянно почему-то горела. даже с выключенным зажиганием? Проблема с сигнализацией возникла через некоторое время после удаления лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-154579
Вопрос снят. Модераторы, можна закрывать тему.
Просто полетел предохранитель, который отвечает за освещение (кажись так). Спс за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-154640
Повторная привязка не помогает.
Та-же самая беда... После смены батарейки в Шериф-910 потеряна связь пейджера с сигналкой.
Но есть интересный момент - с 4-кнопочным брелком сигналка дружит и работает. И связь сигналки с пейджером имеется, тобто вызов с кнопочки на антенне проходит; после постановки/снятии с охраны (с брелока) пейджер отзывается секунд через 5-10. Пыкнет 1 (2) раза, индикаторы - замочек, антенка, - все правильно показывают.
Делаю то-же самое с пейджера - связь теряется, антенка пропадает.
Батарейки пробовал разные, а вообще пользуюся аккумулятором GP (ААА).
Неужели гыгнул пейджер? Он так жалобно поскрипывал, пока дождался новую батарейку... :cry:
Становимся рядом с машиной и очень быстро раз десять нажимаем кнопку постановки на охрану.
После чего пробуем поставить снять с охраны
Надо попробовать, хотя в мануале такого не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-158294
Ті самі симптоми були, один до одного! Також думав що передавач пейджера гикнувся. Навіть розібрав його і передер схему :lol: А все виявилося набагато простіше. Треба запрограмувати всі брелки наново. Причому, якщо стоїть код на кнопці "валет", то його треба ввести перед початком програмування.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-159612
потерял брелок от Добермана с диодами,может-быть у кого-то завалялся(сказали можно перепрограмировать)Помогите!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-163476
Дякую, Mirax!
Все получилось, хоча перепрограмовувати брелки було трохи заморочливо. Вийшло тільки з третього разу.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-163939
Поставил на Ланос сигнализацию Шериф с двухсторонней связью
так она включаеться предупреждающим сигналом во время дождя
уровень чувствительности на минимуме
в Автосалоне говорят: это нормально или как же мы можем настроить что бы не реагировала на дождь
что делать?соседям навернека пик-пик мешает навернека
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-170288
бгагагаггаа :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-170336
установил сигналку алигатор D810, проблема в том что сам по себе срабатывает датчик удара, обычно это случается ночью, кто что посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-171835
периодически пропадает индикация времени,заряда батареи и т.д . вариант с заменой батареи не помогает. если требуется замена брелка подойдет ли с zx-925
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-174986
Такая же штука, только сигналка Магнум. Остался один брелок, но хочу сделать копию. Может чего спецы скажут :?:
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-178482
Ребенок разбил брелок Sherif 725. На плате раскололась феритовая котушка. Остально вроде бы целое. Где можно отремонтировать ?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-184084
купи брелок новый, обучи и будет счастье. Для своего шрифа видел брелок на авторынке, цену не спрашивал.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-184101
Если я не ошибаюсь, то где-то проскакивало, что брелок будет стОить 60-80% стоимости от сигналки.... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/9/#findComment-184168
