Методы устранения неисправностей в работе сигнализаций.
Например - датчик объема :)
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-69439
это точно не датчик обема, это странное устройство размером с пачку сигарет, к нему идет планка с 10-15 проводов. И на коробке китайская надпись латиницей типа Шонг Пенг (точно не помню). Может это модуль управления ЭСП. К этому устройству можно добраться если снять пепельницу задних пассажиров и рамку пепельницы и заглянуть в сторону регулировки ручника.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-69443
Датчик объема -- нужно дополнительно заказывать и ставить.
Так что автор вопроса о нём знал бы... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-69444
Сделал таки сигналку. Когда нашел собственно сигналку, рядом был блок с предохранителями: 5 и 15 А, сгорел на 15А, после замены предохранителя, сигналка при постановке начала отзываться габаритами, но ЦЗ по прежнему не работал, Когда я заменил , заранее купленным мотором ЦЗ, все стало на свои места. И закрывает и мигает.
Думаю сначало коротнуло мотор и прцесе его перегорания перегорел и предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-71108
Появился глюк у сигнализации Sheriff 910 v.2
Когда снимаю с охраны иногда вместо двойного звукового сигнала из сирены идет одиночный сигнал. То есть отказ плавающий. Ставили сигнализацию на гаражах и качество установки соответствующее.
Подозреваю, что причина кроется в том, что при снятии с охраны как раз в момент второго сигнала срабатывает центральный замок и при плохих контактах может не хватать напруги на сирену. Центральный замок как бы подсаживает напряжение импульсом большого тока (присутствуют переходные сопротивления в силовых цепях). Иногда звук второга сигнала есть, но какой то неустойчивый, как будто недодали сирене напруги. Если нажимать на кнопку снятия с охраны, когда машина уже снята с охраны (то есть центральный замок открыт), то стабильно идет двойной звуковой сигнал.
Когда заглядывал в проводку сигнализации, нашел какую то черную коробку без опознавательных знаков. Это не датчик удара и не датчик объема. Может эта коробка как то быть связана с центральным замком?
С установщиком уже не могу связаться по определенным причинам, подскажите, куда рыть. Все вроде работает нормально, только одиночный сигнал напрягает.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-77995
3,3 тис   1
Чушь! Это небольшая несовместимость сигналки и сирены. Слишком короткий импульс на кваки, сирена не успевает отрабатывать. На охранные свойства никаким образом не влияет. Если нечего делать - лечится заменой сирены.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-78011
1. Сирена того же производителя, что и сама сигналка.
2. Почему 11 месяцев работало все нормально, а сейчас нет?
3. Почему, когда центральный замок уже открыт и жмешь на снятие с охраны, то стабильно идет двойной сигнал?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-78015
Рыть не надо - подъехать на любое СТО к электрику пусть глянет. Все может быть на много проще - глючная сирена
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-78342
есть четкая связь - открывается ЦЗ - нет двойного сигнала, ЦЗ не задействован - есть двойной сигнал
сомневаюсь, что это сирена
И как то не по себе иметь высшее образование по специальности авиационные приборы и ехать к электрику, чтобы он меня нагрузил, поправил контакт и еще и бабок сбил. По свободе сам разберусь, просто надеялся, что уже было у кого нибудь что то подобное.
Насчет электрика - после того установщика, что мне все ставил, все надо полностью переделывать, вменяемых электриков в своем городе еще не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-78353
Все сам починил. Был плохой контакт у провода, запитывающего сигналку. Установщик его обжал контактом цилиндрическим и всунул в блок предохранителей, а там место для обжатия провода, а не для такого контакта. Пока только зачистил все, позже уберу этот контакт из блока предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-78456
SHERIFF 999ER. Вчера жара была шо капец, оставил машину на солнце.
Минут через 10-15 брелок начал подавать по два коротких сигнала с перерывом в 3-5 секунд между ними и на брелке мигал значок удара. Но удара никакого небыло 100%, т.к. я в 100 метрах от машины хряцал пирожок и смотрел в её сторону. Снял и поставил на сигналку по новой - через минут 5-10 опять повторилось. :shock:
Раньше такого ни разу не замечал. Да, надо ещё сказать, что антену (приёмник/передатчик) мне прилепили на лобовое стекло возле зеркала заднего вида (может из-за этого всё).
Это что за звуковые симптомы такие? :?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-80119
Это дурно ей стало.
Случается такое с Шерифами на большой жаре
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-80121
Добавлю вопросов. Сигнализация Фантом с обратной связью, номера увы не помню.
Намедни, вертаясь с работы машина перестала откликаться на сигналку (снятие с охраны не проходило). Причем, при открытии дверей ключ0м - машина вижжяла от страха и подавала сигналы на брелок. Как ни прыгал с бубном вокруг брелка, как ни давил с салона кнопку вызова брелка (вызов приходил) - ничего не помогалло (раньше пару раз такое было, так после того, как звонила авария брелок отдуплялся). Вобщем, ничего не помогло. Машина ночевала возле работы. На утро - тот же нулевой резалт. Вечером - все заработало, как в старые добрые времена.. шо за?..
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-80122
Как вариант - антенный контур брелка начинает терять частоту.Dариантов может быть много.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-80124
Спасибо.
А если их заново засинхронизировать, сменить код? - это поможет?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-80125
не поможет, нужна смена брелка или блока ?
может и блок глючить, а не брелок
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-80126
Сразу не уточнил - в предыдущих случаях пробовал дополнительным брелком - так же не работало. Получается не контур? или не брелка? )
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-80127
Здравствуйте. Сигналка TopGuard DE050M4. Пищалка издает непонятное щелканье, все началось после прихода сильной жары, а под вечер пропадает, и вроде из-за этого начались безпричинные срабатывания. Сигналка конечно гавно, но пока на лучше денег нет. Если кто знает помогите.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-83035
А что тут советовать.
Менять сигналку на нормальную
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-83878
для начала настроить датчик удара на меньшую чувствительность, а второе - перенести блок сигнализации в менее нагреваемое место в авто
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-83883
человек же написал что денег нет, вариант замены на дорогущую не подходит
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-83885
Спасибо, дельный совет, попробую перенести блок. Кстати, если нетрудно, скажите оптимальное место для установки (авто-ВАЗ 21099). Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-84273
добрый день, дорогие друзья!
столкнулся сегодня с проблемой, которая повергла мой мозг в состояние шока.....
вкратце:
приехал на работу, как всегда нажал кнопочку, машина закрылась, пикнула на прощание 1 раз (как обычно).
надо ехать - прихожу - начинаю нажимать кнопку снятия с сигналки, а в ответ тишина, брелок пикает и все.
в общем с горем пополам снял.
дай думаю проверю постановку:
на нажатие кнопки машина прореагировала раза с пятого - седьмого, пикнула, но замок не закрывается и через пару секунд начинает орать сигналка....
и так все время....
в общем поехал куда надо, вернулся, нажимаю кнопку - закрылась....
вопрос - что бы то значило?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-86944
Первое, что приходит в голову - плавающий контакт.
Если где-то были скрутки разных металлов, то может пойти окисление. Пример - иногда питание сигналки подключают к блоку предохранителей в салоне, а там контакты совсем не медные. В итоге со временем появляется переходное сопротивление, которое приводит к падению напряжения питания управляющего модуля сигналки при открытии-закрытии дверей (ЦЗ потребляет в импульсе большой ток). Короче говоря, надо просмотреть состояние силовых цепей сигналки, а в первую очередь ее питание.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-86950
спасибо!
ходил проверять уже три раза :)
все работает, странно, наверно поеду к электрику, пусть проверяет....
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/6/#findComment-86976
