Методы устранения неисправностей в работе сигнализаций.
У меня сигнализация Пантера(какая точно не знаю, но не крутая). Начинает ни с того не с сего пищать, переодичности я не заметил, полчаса подоканывает, потом может день стоять не трогать. Кто сталкивался подскажите!!
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/
Слишком мало исходных. Как пищит? Любая сигналка при снятии количеством моргов светодиода показывает зону срабатывания. Что показывает у тебя?
Большинство вопросов отпадают при ВНИМАТЕЛЬНОМ изучении мануала. Если не справишься - можешь подъехать, за "посмотреть" денег не беру.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-6543
У меня на ФОРДЕ тоже Пантера стояла срабатывала когда хотела ,самое главное что когда срабатывала рядом некто не проходил и не проезжал .Електрик поменял датчик удара все стало нормально,не помню что он сказал что с нею было
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-6561
Я не знаю какая у меня сигналка,а мануала на неё нет и подавно. А насчёт датчика удара интересно, потому что я пинал её пару раз она не срабатывала, может он и подглючил! Оленеводу: Я из Крыма., поэтому врядли подъеду, а как снять морги диода расскажи подробней(за какое время), тогда напишу
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-6604
3,3 тис   1
После снятия с охраны, вплоть до включения зажигания светодиод выдает серию вспышек. Бывают только короткие, бывают длинные и короткие. Тогда длинные - десятки, короткие - единицы. У тебя скорей всего SLK35 или XS1000, инструкцию можно найти в нете, например на сайте AUTOELECTRIC.RU, там кстати есть и фотки брелков по моделям. Если сигналка пищит серией коротких кваков - глючит датчик удара, такое светодиод не покажет. Бывает еще глюки сирены, вообще я бы не давал гарантию на сирену больше года. Со временем попадает вода и сирена начинает жить своей жизнью, независимо от сигналки. Лечится либо разборкой и просушкой, либо заменой колокольчика на новый, цена вопроса 4-5 добитых енота, как по мне не принципиальна.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-6609
Сайт безусловно ценный, но я не нашёл своего брелка (там всего2 пантеры), как мне узнать точно марку своей сигналки
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-6671
Гість Юрий В
0
Еще проблемка была изза влаги с датчиком капота и багажника,окисляется и образуются ручейки ржавчины..... токопроводящие так что система не знает когда датчик выключен или включен,датчик можно и самому поменять,протирать нет смысла они дешевые и не стоят нервов.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-6678
3,3 тис   1
Впринципе не так уж и важно, там не так много отличий в работе. Коды ошибок и основные операции идентичны. Отличаются обычно числом доп каналов и наличием разных левых функций.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-6686
Гість Евгений
0
Была установлена Автосигнализация Fighter F-19 работала хорошо!!!
Но внезапно начала давать сбои. :( Несколько раз перепрограмировали но появилась проблема на охрану ставится только при открытой двери а если ее закрыть включается режим паника. Помогите! может кто сталкивался с такой проблемой!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7077
3,3 тис   1
Скорей всего глючит не сигналка, а кнопка. Это если машина - ланос. Если же авто с задержкой выключения света - то нужно запрограммироввать функцию комфорт.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7087
Гість Евгений
0
Автомобиль ВАЗ 2110. А в fighter f-19 функция комфорт не предусмотрена (по крайней мере на моей сигнализации и в инструкции пользователя ничего не сказано, может в новых версиях и есть).
Все равно спасибо за совет :lol: может есть другие идеи, заранее благодарен!!!!
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7092
3,3 тис   1
Тогда точно проблема в задержке освещения салона. Нужно разбираться как подключали, если по честному, диодами, возможно перегорел диод. Вообщем причина - в проводе от датчиков дверей.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7125
Гість Евгений
0
Как думаешь замыкание лягушки может стать причиной этого :?:
Вначале была проблема с фонарями заднего хода. Долго проверяли все контакты и сосед по гаражу посоветовал замкнуть лягушку и проверить работают ли задние огни :roll: .
Это ни к чему не привело, но когда собиральсь домой и загоняли машину в гараж сигнализация уже начала давать сбои.
Вследствии ее несколько раз по руководству перепрограмировали и вот результат - вроде работает, но только при открытых дверях :cry:
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7181
3,3 тис   1
Лягушка никакого отношения к сигналке не имеет. А вот контакты которые вы пытались шевелить - запросто.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7195
Гість Евгений
0
Допустим это и есть причина. Можешь подсказать как от нее избавится или проверить, может все же проблема не в этом!!??
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7215
3,3 тис   1
Слишком много неопределенных факторов. ВАЗ 2110 насыщен электроникой намного больше чем современный японец :evil: , причем там, где она не нужна. Если ты с Киева - можешь подъехать, думаю все поправимо.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-7223
  • 4 місяця потому...
Доброго времени суток. Установлена ли у кого данная сигнализация? У меня есть вопрос на тему подачи сигнала брелоком при выходе онного из зоны уверенного приема. Т.е. в иструкции написано что при выходе из зоны уверенного приема брелок должен подать звуковой сигнал и должна пропасть мигающая антенка на брелоке. На практике же этого не происходит. Кто может подсказать в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-15612
Сигналка ТОП-ГАРД с обратной связью. Брелок с дисплеем вырубился, замена батарейки результата не дала. Дублирующий брелок работает нормально-все откр.-закр.. Блин, что это может быть? Попал на новый брелок или еще не все потеряно?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-21435
При покупке машинки в салоне была установлена сигналка ТАЙГЕР. Инструкция затерялась. Когда устанавливали сигналку для меня самым важным было – что бы она могла включаться и открывать-закрывать замки дверей (ц.з. тобишь). В общем она до сих пор исправно исполняла эти функции. Но тут пришла очередь разобраться в ней. Тем более что есть определенные глюки в её работе. Хотел найти инструкцию – ненашел, на сайте
не то чтобы по брелоку идентифицировать, а даже по названию в перечне известных производителей найти ТАЙГЕР оказалось сложно.
А глюки, точнее глюк, в работе такой – уж слишком она чувствительна: если машина припаркована на обочине дороги с оживленным движением – отойти на 3 мин. и вернуться что-бы сигналка не включилась – такое бывает крайне редко; несильный удар по колесу и таже фигня.
Помогите разобраться, можно ли её настроить начинающему, не опытному пользователю самостоятельно? Или может инстракшин у кого имеется, где это прописано? Или может подъехать куда можно что бы посмотрели? Если можно то куда?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-21537
3,3 тис   1
Скорей всего уронил и разбил задающий кварц - подъедь на Дедал, заменят занедорого.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-21567
3,3 тис   1
Датчик удара - обычно висит отдельно от сигналки. Маленькая черненькая коробочка со спичечный коробок с маленьким потенциометром. Подкрути и будет счастье.
Кстати халтурщики обычно запихивают его за провода в районе предохранителей, со временем он падает на пол и чуствительность повышается.
А инструкцию проще всего найти там, где его ставили. Подъедь - они охотно гришек за 5 ксерокопию сделают. :D
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-21568
Да нет, не ронял. Брелок лежал в сумке, когда я ее достал, то услышал сигналку - может что-то там нажалось. До машины далеко, брелок не достает. Теперь показывает только что "замок открыт". Может сбился код?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-21609
Инструкцию нашел дома. Нет там ничего по регулировке чувствительности.
А как подкручивать? Так что-ли: покрутил - поставил на сигналку - стукнул по колесу- сработала- крутишь дальше-несработала-удолетворенным оставляешь её в покое?
И что там крутить? что такое потенциометр, это ролик какой-то?
И к стати, что за сигналка этот ТАЙГЕР, фуфло какое-то?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-21614
3,3 тис   1
Нормальная сигналка. Крутить пимпочку на датчике удара (они бывают разного вида) совершенно правильно описанным методом проб и ошибок.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/#findComment-21749
