Методы устранения неисправностей в работе сигнализаций.
А сработку показывает или проддолжает также мерно могать? :)
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65783
Что значит сработку ?
Когда срабатывает сигналка то машина орет и пищит и вибрирует брелок ? Что именно посмотреть ?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65792
После сработки сними с охраны и посмотри на индикатор
Он должен моргать не так как на олхране, а в соответстви с тем, какая зона вызвала сработку
Но для тебя главное, чтобы он моргал не так, как на охране
2-й вариант
Ты знаешь где у тя кнопка Валет?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65802
А я вот подозреваю что не подключен +12 от замка зажигания
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65809
2 хЕмуль 1- проверю, отпишусь
2- не знаю :oops:
2 alans как это проверить ?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65813
Посмотреть куда подключен желтый провод с 22 контакта основного блока сигналки........
Если никуда не подключен , то подключить к проводу на котором появляется +12 вольт при включении зажигания
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65837
Ясно , но лучше наверное самому туда не лезть пока, просто думал как то просто можно сделать, с брелка например, но наверное очень много хотел я :) А все таки что за кнопка на мигающем передатчике ?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65849
Сигнал хозяину :D Если зажать кнопку и подержать несколько сек. , то начнет пищать и вибрировать брелок :)
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65850
3,3 тис   1
Похоже что не подключен провод зажигания к сигналке. А если это так, то неподключена еще и блокировка двигателя, а это меганекруто :( .
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-65890
Всем спасибо за объяснения попробую на выходных найти того "мастера", если не получится найти то сколько будет стоить проверка этого самого провода зажигания и установка его по времени и деньгам ?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-66036
Неделю назад поставил Шериф-925, за это время он уже 2 раза самостоятельно открывался.. Один раз оставлял на час на стоянке возле бассейна, забираю вещи, смотрю на брелок - замок открыт, хотя машина на месте все цело.. Второй раз сегодня утром просыпаюсь - беру брелок - опять открыта, хотя точно помню, что, када в гараж ставил, закрывал.
В обоих случаях от брелока до машины было около 100-150м, при этом при попытке закрыть машину сразу с этого расстояния раздаюцца два длинных "пии" и ничего не происходит - типа вне зоны, хотя обычно все включаецца и на таком расстоянии.
Кто-нить сталкивался с подобной проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68077
Брелок из гаража домой ехал в кармане? :mrgreen:
в первом случае при размещении ценных вещей на хранение точно убедился что замок закрыт - персонал исключаю, там закрывающиеся сейфики.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68086
А ты брелок направляешь антеной на машину? А то она типа "направленная".
Я тоже долго бился, почему у меня с балкона 9-го этажа до машины под подъездом не достает, пока не понял как правильно брелок напрвлять. :)
А ты уверен, что точно закрыл машину? Был один сигнал машины и брелка после нажатия на клавишу закрытия?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68129
..не только уверен, но даже уже на другом форуме объявилось пару челов у которых такое тоже происходит. Грят если брелок не реагирует на кнопки - первый признак что работал сканер.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68135
Да уж, новости! :(
Я себе поставил Мультилок на рулевой вал для спокойного сна.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68143
Або якщо багато раз клацать на кноки...
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68144
+1. тоже разбил. 250 грн. Правда сказал чувак что может еще плату поменять с ЖКИ - вроде 130 грн.
Ну что отремонтировал?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68339
3,3 тис   1
Сайт производителя.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68345
3,3 тис   1
На днях таки увидел на 925м, когда рядом открывают машину с таким же шерифом, иногда на брелке высвечивается сигнал открытия с чужой машины. Сама машина при этом остается закрытой.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68346
Подскажите как исправить.
Сегодня заметил что при снятии с сигнализации, сигналка Top Guard (ставилась на Универсал Авто) не открывает центральный замок. Снял сигнализацию брелком, дверь открыл ключем, при этом центральный замок работает. Когда тытаюсь закрыть ключем или с салона - центральный замок работает. Когда пытаюсь двери закрыть с салона брелком (ключ в зажигании) слышно как срабатывает вероятно какое то реле под торпедой, но замок не закрывается и брелок не показывает что замки закрыты (раньше показывал) . Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68391
А у мнея другой прикол. Шериф 999ER. Первый раз поставил машину в гараж, пошёл домой. Связи нет - далеко. Утром прихожу, на брелке высвечивается, что страбатвал стандартный сигнал тревоги. Думаю, ну мало ли, может мыши пати устраивали... Вчера опять прикол. Поставил на сигналку, закрыл гараж, отошёл метров 200, глянул на брелок - опять та же фигня светится, но сирены не слышно. Это что за полтергейст? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68393
Сайт производителя.
У них есть PHantom, а Fantom - нет. Причем нет даже в ихнем форуме.
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68412
купил запасной брелок... и дисплей в отдельности.
Проблему решил через сайт:
всем спасибо за помощь ))))
https://lanos.com.ua/topic/8174-metody-ustraneniya-neispravnostey-v-rabote-signalizatsiy/page/4/#findComment-68424
