Простейшая задачка по математике ;)
Какой ответ правильный?
97 проголосували
Какой ответ верен:
10/2(2+3) = 1
или
10/2(2+3) = 25
? :rolleyes:
Голосуем, потом читаем тему, так интереснее ;)
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/
, Правильно поставленный вопрос - это 70% ответа.
Для начала расставь правильно скобки... или запиши полноценно в два этажа...
P.S: Казнить нельзя помиловать.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716572
Всё написано в соответствии с математическими требованиями, к чему лишние скобки?
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716583
----------- = 1
2(2+3)
10
---- (2+3) = 25
2
А внимательно посмотри на мои примеры - тогда и лишние вопросы отпадут сами собой... тем более что Ты записал формулу не математическим, а компьютерным способом - и записал далеко неполноценно.
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716585
Сорри, но если это реальная задача с учебника математики, то за такое надо руки отбивать :(
а у нас, к сожалению, детям так и пишут учебники.
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716594
да неужели :)
Допускается запись и так и эдак. И смысл от этого не меняется.
а что страшного в такой записи?
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716595
да неужели :)
Тяжелый случай :(
Если записать правильно, то неоднозначностей не будет.
Еще раз повторяю - напиши правильно формулу. Не надо выделываться.
Страшное в такой записи то, что сам автор записи понятия не имеет что написал... иначе бы таких дурацких опросов не возникало.
Сорри. Мне за Вас стыдно.
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716602
, если считаешь что пофигу как писать, то напиши формулу хотя бы в экселе...
Могу поспорить на 100 баксов, что результат будет зависеть от написания. Варианты написания я уже привел выше.
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716606
гугл выдал 25, странно) 8 место по городской олимпиаде по математике незаслуженно дали? )))
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716610
Тяжелый случай :(
это точно...
ещё раз повторяю - всё записано правильно. Если не правильно - изволь привести доказательства.
Страшное в такой записи то, что сам автор записи понятия не имеет что написал... иначе бы таких дурацких опросов не возникало. Сорри. Мне за Вас стыдно.
Не надо делать далеко идущие выводы о незнакомых людях. И тем более не надо за них стыдиться )))
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716620
Я гуманитарий, но насколько я помню первым выполняется действие в скобках, ну а потом (при отсутствии приоритета умножение/деление -сложение/вычитание) - по порядку.
Тогда возможный вариант 2+3=5, 10/2 = 5, 5Х5=25, хотя в вариантах приведенных Михаилом другие возможные варианты.
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716622
Если  были бы вторые скобки, то приоритет был бы другой и рез-т =1. В математике так принято (по умолчанию) - если последовательность действий надо нарушить, то ставят скобки, без них (по умолчанию) - выполняются действия ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Это как по умолчанию между коэффициентом и скобкой знак умножения не ставится. От руки мы бы писали дробь в 2 этажа и после множили б на скобку с суммой.
Знаменатель не выделен скобками, у деления/умножения приоритет одинаков, выполнять последовательно = 25.
Другой вопрос, что некорректна запись с дробью в одну строку... тогда может уж лучше так   10:2*(2+3)....?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716624
Казнить нельзя, помиловать.
Казнить, нельзя помиловать.
Да пофигу где запятая...
Еще раз повторяю - математика это наука точная и неоднозначностей быть не должно.
Так, что после того как Ты правильно напишешь условие - все неоднозначности отпадут.
Пока что вижу только глюк автора в написании.
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716632
2,8 тис   32
)))) если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь)), то badman  читает один развлекательный сайт   :wink:
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716645
Больше людей проголосовало за 25))
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716658
 сам начитается а потом пишет отвечайте не читая)))
зам молодец, технически отмазался))
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716660
и не только он , ога ).
   Насколько помнится , знак умножения допускается не ставить .
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716675
, дадада, он самый )))))
Скажем так, запись немного непривычна, но абсолютно корректна.
да при чём тут запятая?! Это пример из ма-те-ма-ти-ки. А не грам-ма-ти-ки. Да, написано немного непривычно, но это не оправдывает незнание элементарного. И дети это должны знать, кстати.
Расскажи это преподам вузов. Если что, я два закончил
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716681
Полностью согласен.Именно так и решал.
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716686
ну то что ты интЫрнет за зачетку раздавал не будем упоминать, да? )))
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716696
Расскажи это преподам вузов. Если что, я два закончил...
Преподы ВУЗов сами иногда понятия не имеют, что им дятлы сверху скидывают.
Ваши дети учатся по учебникам с ошибками, более того - эти ошибки признаны, но за бесплатно исправлять их никто не будет. Выйдет отдельная партия исправленных учебников на платной основе.
Твой пример из области еврейской бухгалтерии - ответ: а сколько надо?
Это просто маразм. Поназащищают диссертаций, а потом извращаются...
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716701
Преподы ВУЗов сами иногда понятия не имеют, что им дятлы сверху скидывают. Ваши дети учатся по учебникам с ошибками, более того - эти ошибки признаны, но за бесплатно исправлять их никто не будет. Выйдет отдельная партия исправленных учебников на платной основе.
Мои дети учится начнут только в следующем году...
Повторюсь, в третий раз, кстати. Где написано, как правильно записать мой пример?
или
Где написано, что так, как написал я, писать неправильно?
До тех пор это всё просто слова одного человека. Вон, кстати, даже гуманитарии правильно обосновывают и решают (даже - это не оскорбление, если что).
ты что-то путаешь, интернет вы у меня клянчили, а не преподы )))
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716725
с образованием "химия-информатика" скажу, что пример написан верно и ответ 25. Такая запись разрешается и действия уже описаны выше правильно гуманитарием. А если нужно делать действие как дробь, то нужно ставить доп.скобки (которых нет). Поэтому других вариантов быть не может. А если кто-то мега-флудер, то это не хватка образования, выставления себя выше других и, какая-то, блин, ненависть к одноклубникам.ИМХО (в последнем предложении)
https://lanos.com.ua/topic/81729-prosteyshaya-zadachka-po-matematike/#findComment-1716733
