Мне одному сложно было отвёрткой скобу снимать?
Не правильно написал: мне одному не сложно было отвёрткой снимать?
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1726556
мне сложно было снимать отверткой, поцарпал дверную карту, осталось пара глубоких царапин.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1726660
снимал ручку отверткой сам,ничего нету сложного и карту не поцарапал.когда создал здесь тему,снимал ручку раз 10,скоба вынималась легко.
а насчет 35 по електронным,то,ето не смешно когда окно открывается на 2.5-4см
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1727350
А я не утверждаю что это смешно! (Когда окно открывается) Смешно про 35 по часам. Напомнили анекдот
-Петька прибор?!
-15!
-Что 15?!
-А что прибор?!
Змінено користувачем T-rexer
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1727714
спасибо за советы и помощь,переставил ручку в другое положение и окно не открывается.
еще раз всем спасибо большое
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1731248
Хорошо, когда всё получается))
Удачи!!
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1731255
гм, а как быть с фигней, что стекло тарабанит заднее правое, разбирал карту двери подтягивал все болты, направляющую затянул, винты на которых стекло крепится подтянул, стало на 5% меньше тарабанить, что делать, летом вроде такого не было, может от мороза?!
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1742895
Тарабанит вправо-влево, вперёд-назад или вверх вниз?
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1743153
не могу определить, если честно, в стороны и вверх вниз вроде не гуляет, когда по начинаешь простукивать дверь такое ощущение что вперед-назад, а если вылезти из машины и снаружи слегка простукивать стекло мочками пальцев то грохот усиливается, тоесть стекло люфтит внутрь салона-наружу. ну или вперед-назад :) все грят забей, но я задрот)))))))))))))меня до икоты это доводит))))
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-1743249
