вот так выглядят ручные стеклоподъемники. никаких устройств для фиксации стекла нет, только сила трения.
так что эта физика и не более, уплотняйте.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1719379
Внутри механизмов есть пружины, которые помогают при открывании стекла и должны быть пружинные стопоры, которые удерживают трос от проседания. В противном случае стекло само под весом и вибрацией падало бы. Как вариант - стять механизм, разобрать (он на вальцовке) и сделать ревизию.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1719637
спасибо за совет,завтра посмотрю
Даже не начинайте. Пружины там не для "помощи при открывании" а для компенсации растяжения троса. Или подклейте что то вверху по пазам (которые по бокам стекла), или шайба под ручку. А вообще перестановка ручки должна бы помочь. У меня стёкла сами тоже приоткрывались, при этом пассажиров сзади не было до этого вообще. Я снял ручки (не нужны мне они там, считаю.В машине кондер, и пассажиры не чаще 1-2 раз в месяц там ездят) при этом стёкла сами открываться перестали. Следовательно - это ручки стёклам открываться помогали самостоятельно.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1720049
спасибо за посказку,сегодня буду пробывать
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1720168
Маленький лайфхак, чтоб не ковырять отверткой стопорное кольцо на ручке и карту двери, ручку удобнее всего снимать с помощью обычной тряпки. Ставим ручку в положение крутилкой вниз берем тряпку не толстую просовываем под ручку, беремся руками за концы тряпки и начинаем как бы перетирать ось ручки при этом тянуть вверх, в какой то момент сверху покажется стопор поддеваем его аккуратно отверткой или щипцами и вуаля. Очень быстро и просто.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1720255
Чулок капроновый самое оно, или трикотажный лоскут (от футболки, например).
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1720270
спасибо за подсказку как вынять кольцо,сейчас попробую
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1720311
кольцо штопорное вынял и ручку переставил,теперь поежу и посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1720381
А вообще лучше всего ручку стеклоподъемника снимать с помощью съемника, стоит он к примеру у нас в Запорожье от 10 до 20 грн. а вещь просто незаменимая, и ручка остается целой и дверная карта не поцарапаной. Хотя сам если честно съемник для себя не покупал, он у меня еще от копеечки остался, но месяца три назад был на авторынке и своему дружбану купил почти такой же только новый, стоил он 15 грн.
Что касается постоянно опускающегося стекла, та же проблема была и у меня, правое заднее стекло постоянно приопускалось миллиметра на 4-5, под ветровиком конечно не заметно, но вот зимой доставало, только натопишь, туда-сюда и холод в салоне, исправил это дело перестановкой ручки в нормальное положение, т.е. маховиком вниз.
Змінено користувачем Андрей-ZP
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1720432
, Если можете дайте размеры съёмника. Или, если это проблема - сделайте пож. фото, положив съёмник на лист из тетрадки в клеточку.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1724171
Может подскажете как бороться с перекосом стекла при полном закрывании? Водительская дверь стоят ЕСП. При закрывании стекло какбы наклоняется в сторону капота приходится придерживать рукой при полном закрытии..... А зимой прохладно, сквозит чуть
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1724424
Поиск рулит
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1724607
Смажь переднюю направляющую (бархатку, по к-рой стекло ходит) силиконовой смазкой для стёкол (в спрее).
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1724737
Тема на 2 стр., но толкового результата пока что нет, буду следить.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1725471
переставил ручку на 35 по чесам,поездил неделю и только,что смотрел окно не открывается.
всем спасибо за советы и помощь
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1725799
Не вопрос, сейчас нарисую...
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1725918
Вот, пожалуйста:
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1725938
Проще купить, чем делать в кустарных условиях.... или куском чулка, точно ничего не поцарапаешь.....
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1725964
Не кошерно, чулком  :). Это в журнале "За рулём" часто такие советы были.
И иногда стыдно, разбирая клиенту дверь, чулком елозить. Другое дело, когда под это дело имеешь приспособу. Это ж сразу +100500 к карме! :D
Но за совет спасибо, думаю кому то поможет 100%.
З.Ы. И что там сложного? В пластине сделать болгаркой 6 пропилов и пару раз зубилом тюкнуть? :)
Чертеж предлагаю выложить в теме
, пригодится.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1726213
Проще купить, чтоб карму не подпалить))) у заводского все углы и фаски не просто так, уж поверьте .... да и цена копеечная, около 10-15 грн.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1726222
Мне одному сложно было отвёрткой скобу снимать?
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1726378
Если сделать проволочный крючок, то к отвёртке в помощь.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/page/2/#findComment-1726477
