прошу помощи в опытных людей,у меня приоткрывается заднее пасажирское окно само с лева,всегда еду и на ходу машины проверяю не приоткрылося окно так как с левой стороны с сади в креслке сидит ребенок,боюсь что б не простудил голову и не заболел.заметил ето дня 2-5 назад.нужни советы
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/
Для начала поставить правильно ручку открывания
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716319
С завода она прилеплена, а ты поставь правильно под углом так что бы ручка под своей тяжестью сама закрывала стекло.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716330
она поставлена заводом и ее никто не трогал
:lol: :rofl: :lol:
+100500
На новой машине подтягивал окна каждую неделю, пока не поставил ручки по-человечески, правда опускалось на миллиметров 5 между стеклом и уплотнителем, а вот 4 см это наверное полный оборот мясорубки. Еще как вариант ЭСП.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716334
+100000, нужно поставить на 15 минут, тогда не должно опускаться стекло.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716342
завтра попробую,а как они снимаются,надо просто потянуть и она снимется
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716371
Нет, между ручкой и кольцом пластиковым есть скоба (в форме подковы) одну сторону скобы давил от себя отвёрткой (обычно хорошо соскакивала)только не потеряй.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716383
Я сильно сумніваюсь, що вага ручка здатна опустити скло!
В мене з салона ручка дивилась назад і коли сідав пасажир він чіпляв її ногою, скло трішечки опускалось, я преставив ручку так, щоб вона дивилась вперед і піднята в гору (для лівих дверей на 2 годину), проблема пішла.
снятие ручек стеклоподъемников
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716411
это болячка, у меня тоже постоянно приоткрывались, правда не на 4 см, но один раз на 1-1.5 см. победить не смог( .сказали менять на эсп, или на другие механические, в итоге так машину и продал.
з.ы. у кума на машине 2007 года и близко такого не было
Змінено користувачем дядяшнюк
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716440
1,3 тис   0
Такое наблюдается, когда кто-то сидит сзади, взрослый коленкой или ребенок в кресле ножкой.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716492
Тоже иногда опускается заднее стекло на 3-5мм.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716591
малой ногой не достает,а жене ездит сидит с права
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1716700
после перестановки ручки в другую сторону стекло перестало опускаться.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1717145
мне помогла установка задних ЭСП, пластикова ручка на ланосе ну очень легкая, её хоть вверх хоть вниз, толку не было с самого начала, каждую неделю подтягивал стекла. это не добротная жигулевская металлическая с жигуля тройки, там проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1717158
+1.Тоже помогла установка задних ЭСП.До этого срывала нервы подобная ситуация,при том что ручки стояли,как описывалось выше.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1717278
у меня тоже стёкла постоянно опускались. год назад купил ЭСП, полгода назад снял ручки, чтобы снять карту двери, так и катаюсь без ручек (нет времени поставить ЭСП) и стёкла за это время катания без ручек не опускаются
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1717915
кто еще что может посоветовать,ручку снимать не хочу,ето не выход
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1719099
Истинный Хохол - легких путей не ищет :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1719113
ЭСП - 99% решает проблему, но если не хочется, то старый проверенный способ - проклеить уплотнитель, сверху чем-то или снизу под него чего проклеить.
тогда стекла нужно будет подтягивать не раз в 3-4 дня а раз в неделю-две. ваще эта тема популярна на сайтах про жигули и волгу.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1719154
Зняти ручку все таки потрібно, щоб зрозуміти в чому проблема в самій ручці (її хтось чіпляє, чи під вагою опускається) чи скло під своєю вагою опускається, а потім вже думать, що робить.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1719240
Под карту на ось подъёмника поставить плотно кольцо из пористой резины. Оно будет тормозить (затруднять поворот, демпфировать) движение ручки. + ориентировать ручку на закрытие под собств. весом.
https://lanos.com.ua/topic/81721-nuzhna-pomosch/#findComment-1719270
