2,8 тис   32
нашел последие записи (август 2012). после них больше замеры не делал. возможно чуток хуже стало, т.к. этим летом не занимался(не беспокоит), а зимой некогда да и мало катаюсь на авто.
13,8 - без потреб/ХХ
13,7 - без потреб/пов.об.
13,02 - с потреб/ХХ (потребители - печка, ближ.свет и магнитола)
13,30 - с потреб/пов.об.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1717105
С проблемным мостом напряжения похуже будут, я бы проверил силовую цепь(подкова-болт-втулка-контргайка)позачищать все,и натяжение ремня.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1717126
2,8 тис   32
вот у меня тож были соображения(одна из мыслей, но диодный мост тоже не упускаю как вариант) по поводу натяжки ремня. вот и натянул ремень только неделю назад, а проверить негде (какое теперь напряжение), тестера нет).
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1717164
Когда-то за 15 гривен купил,в бардачке постоянно,(маленький).
Как эти китайцы получают прибыль с этих вещей,непонимаю-решил поменять батарейку на нем то-же 15гривен.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1717185
Добавлю от себя:
генератор БОШ, напряжение измерял по БК (то есть это не на клемах акума, а напряжение бортовой сети - допускаю отклонение в минус 0,2-0,5В:(
1. На хх при холодном заведенном двигателе - 13,7
2. На хх при прогретом двигателе - 13,4
3. На хх при включенных потребителях (печка на 3, обогрев стекла и зеркал, ДВА вентилятора радиатора) - 13,1
Так что генератор БОШ на все 100 справляется со своими функциями!!!
З.Ы. Конечно в момент включения вентилятором или печки - наблюдается секундная просадка до 12,6В.
З.З.Ы. Генератор у меня БОШ
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1717998
Добавлю от себя:
генератор БОШ, напряжение измерял по БК (то есть это не на клемах акума, а напряжение бортовой сети - допускаю отклонение в минус 0,2-0,5В :(
Если такие показатели , то родной гена на сенсе справляется лутче чем бош!
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1718825
Мало информации чтобы сделать какие-то выводы и рекомендации.
Пропадает зарядка-это лампочка загорается,или падает напряжение в сети при нагрузке,какой,до какого предела,при каких оборотах.
Нормальная работа генератора обеспечивает с оборотами выше холостых всех потребителей,максимальная просадка до 13.6в.
На холостых может просаживаться напряжение и до 12.5в,при включенном обогреве стекла,фары,печка,стеклоочиститель,противотуманки,и может даже больше если слабый АКБ.
Если включены фары печка 2 положение (средний режим нагрузок на генератор) то он вполне справляется и на хх просадок напряжения нет,в сети 13,8в.
Опишите более подробно какая у вас картина с напряжением в сети при разных нагрузках.
максималяная просадка действительно должна быть не меньше 13.6 это если включить все что можна, мое мнение наверно болшая выработка на якоре при нагрузке пропадает зарядка!
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1718831
Ну во первых - я написал про напряжение борт сети - соответсвенно есть потери - по этому реально на 0.5В больше - если так нужно - могу замерять тестером на акуме.
А во вторых с родым геной - показатели при нагрузке - до 12,4 В на ХХ. Так что делайте вывод.
Повторяю - напряжение смотрел по БК, по этому за точность не ручаюсь. Проверю Вольтметром на акуме скажу.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1718845
привет! без обид! принагрузке на хх + ксенон в туманках  в борт сети 13.9!
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1718854
просто у меня сейчас пропадает зарядка при нагрузке и нетолько, я думаю что из-за якоря там на нем большая выработка, щетки поменял но их надолго нехватает, прийдется менять яеорь!
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1718860
А контактные кольца разве не меняются?
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1719051
привет всем!!! кто ставил москвичевский генератор на сенса? по криплению он подходит только репень надо подлиней 750, но он почемуто не возбуждается, что может быть?
привет всем!!! кто ставил москвичевский генератор на сенса? по криплению он подходит только ремень надо подлиней 750, но он почемуто не возбуждается, что может быть?
james, 27 Dec 2013 - 19:13, сказал:
Лампочка может не гореть при этом...
...Или как вариант если шкив генератора родной (из двух пластин) - можно между ними поставить шайбу, тем самым диаметр шкива уменьшится и на ХХ будут обороты генератора больше, что даст нужную зарядку.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1719795
Выкинь в мусор Электромашевское гумно, найди Бош на 90 ампер, по моему от какого то Пыжика и забудешь выражение " пропала зарядка"
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1719801
А от какого москвича? Они разные бывают... и что за гена?
З.Ы. Корректирую свои замеры по генератору - Замеры вольтметром на клемах акума:
При завденном холодном двигателе - 14,32В
На хх при прогретом - 14,01В
На хх при включенных потребителях (ближний свет, печка, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал и работающем вентиляторе радиатора (или без него)) - 13,63В
Получается в бортсети куда включен БК потеря порядка 0,6 В.
Так что БОШ рулит!
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1720886
Да особо никто и не сомневается что босчх рулит. :)
Просто чтобы понять как нормально работает генератор нужно просто его заменить на ген. с запасом по току и лучшими параметрами.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1721711
помогите розобратся, при большой нагрузке пропадает зарядка, что делать? или какой генератор подходит на сенс помошнее?
Вот
ТС на ин.юа продаёт генератор Бош, и цена сладкая, вал со своего снимешь и переставишь, и будет тебе счастье.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1733810
Вот кому интересно.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1790178
У меня на гене пропал заряд полностью всё менял ,а присмотрелся стёрлись кольца. Итог отдельно колец нет пришлось менять полностью якорь. Пока всё работает.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1790181
а сколько якорь отдельно стоит и где покупали/искали?
когда менял на своем гене диодный мост то тоже думал, что может надо будет менять контактные кольца. но где не спрашивал то не было их. может не там где надо я спрашивал, хз.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1790221
Брал вот здесь
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1790525
купить новое
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/page/2/#findComment-1792471
