помогите розобратся, при большой нагрузке пропадает зарядка, что делать? или какой генератор подходит на сенс помошнее?
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/
Выкинь в мусор Электромашевское гумно, найди Бош на 90 ампер, по моему от какого то Пыжика и забудешь выражение " пропала зарядка"
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1712222
А лампочка горит при этом? Собственно пропадать не должна. Это или реле-регулятор или подкова (диодный мостик) Можна сделать самому: сначала купить релюшку (она недорогая 35-40 грн. и может потом пригодится в случай чего) если зарядка не появится нужно снимать гену, посмотреть на диоды, тестером проверить.
П. С. Может банально щетки съездились
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1712255
Лампочка может не гореть при этом...
Да гена на сенсе слабое место.
У меня стоит от Фиата, купил в свое время тут на форуме у Димы respons11.
Где то встречал раньше генератор на сенс на 100 ампер по моему....
Или как вариант если шкив генератора родной (из двух пластин) - можно между ними поставить шайбу, тем самым диаметр шкива уменьшится и на ХХ будут обороты генератора больше, что даст нужную зарядку.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1712262
З.Ы. Вот нашел такой подойдет на Сенс - но нужно искать:
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1712513
+200000,за генератор Бош.День потеряешь на переделку, зато потом и обогревы сидений и обогревы зеркал и всё что душа пожелает можно подключить и не париться. Свою с таким геныком продал, хозяин ездит не нарадуется.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1712522
а что нужно переделывать ? крепление ?
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1712927
Смотря какой у вас сейчас генератор, и его крепление. Если болт вверх - то нужно менять крепление.
Я к примеру ничего не менял - генератор подошел как раз (гена Бош на 90А). Только ремень нужен 760-765.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1712963
генератор родной сен, вверху ушко, а нижнее крепление два болта по бокам, а подключается также само - два провода один на щетки а один на плюс?
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1713050
Становится по креплениям один в один, разве что в зависимости от модели генератора может придется ухо подпилить. Ухо это которое с прорезью к двигателю крепится - бывает прорезь не совсем совпадает с ухом генератора.
Вот ссылка на
о котором я упоминал.
У меня правда на 90 Ампер. Провода подходят один в один. По ссылке все видно.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1713108
Вот ссылка на
У меня такой был, только крепление было снизу, пришлось его спиливать и крепить пластину (на сам генератор) нового крепежа если будет надо в личке опишу.Ремень бери фирменный, а то мне подсунули фуфел и его оборвало (слава Богу стоял вольтметр) пришлось подбирать заново.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1713122
Если найдеш бош, меняй не задумываясь. Один раз перебрать, и забудешь, что такое генератор в машине.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1713320
Это точно - только ремни Бош не стоит брать!
Вот что случилось с моим в пятницу:
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1713388
помогите подобрать генератор?
Спроси у Димы respons11, я у него брал, правда тогда у него оставались только с нижним креплением (для переделки нужны прямые руки, инструмент и гараж), ещё по разборкам (правда могут обмануть).
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716339
А родной, что труп? Отремонтируй пока родной, и ищи не спеша по мощнее генератор. Если при нагрузке пропадает заряд, то в первую очередь проверь диодный мост.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716386
поменяй щетки,у меня такое было
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716400
Для начала проверь надежность контакта в соединении выход генератора-провод силовой,слабое место там может теряться львиная доля вырабатываемого электричества.
Если копнуть далее то на болту стоит распорная втулка железная,то-же не по феншую,лучше медная или латунная,и она должна быть надежно затянута контргайкой,конец болта выходит с подковы и контакты соединения должны быть надежными.
Если этот болт во время работы греется-значит утечки точно есть,и при исправном генераторе ликтричества хватать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716476
Щетки поменял, только толку мало!
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716903
Все стоит на месте, нечего не греется, диодный мост новый а зарядка пропадает, а может быть реле зарядки выпендриватся ?
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716906
Лампочка горит? или меряешь чем то? При разных оборотах как ведет себя зарядка? На родном гене, при холостых и сильной нагрузке у меня Электромаш уходил в "минус".
Змінено користувачем ostrover
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716925
Да самое простое - замеряйте напряжение на АКБ при:
1. Холодном заведенном моторе.
2. При прогретом моторе на ХХ.
3. При включенном ближнем свете, вентиляторе печки на 3 и обогреве заднего стекла.
З.Ы. Регулятор пробовали менять?
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716941
2,8 тис   32
тоже самое и у меня, только чуток недозаряжает и лампочка не горит. "шоколадку" поставил новую ВТН. к диодному мосту пока еще не лез(может и стоило бы. его там геморно менять?).
пс. а может, если недозаряжает/не заряжает с обмоткой где-то?
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716962
james, 27 Dec 2013 - 19:13, сказал:
...Или как вариант если шкив генератора родной (из двух пластин) - можно между ними поставить шайбу, тем самым диаметр шкива уменьшится и на ХХ будут обороты генератора больше, что даст нужную зарядку.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1716971
Мало информации чтобы сделать какие-то выводы и рекомендации.
Пропадает зарядка-это лампочка загорается,или падает напряжение в сети при нагрузке,какой,до какого предела,при каких оборотах.
Нормальная работа генератора обеспечивает с оборотами выше холостых всех потребителей,максимальная просадка до 13.6в.
На холостых может просаживаться напряжение и до 12.5в,при включенном обогреве стекла,фары,печка,стеклоочиститель,противотуманки,и может даже больше если слабый АКБ.
Если включены фары печка 2 положение (средний режим нагрузок на генератор) то он вполне справляется и на хх просадок напряжения нет,в сети 13,8в.
Опишите более подробно какая у вас картина с напряжением в сети при разных нагрузках.
https://lanos.com.ua/topic/81593-propadaet-zaryadka-na-sense/#findComment-1717028
