Пружины менять при замене амортизаторов ?
Зреет первая замена амортизаторов, пробег 78 тык. пружины и амортизаторы еще родные. Машина поляк.
Амики целые, но уж очень мягкие и слабовато гасят раскачку, планирую менять все 4 шт.
Как понять что пора менять пружины ?
При замене только амортизаторов клиренс поднимется ?
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/
Когда пружины сядут тогда и менять, от амиков клиренс конечно же не поднимется
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708450
Понятие сядут - растяжимое, как определить что пружины просели ?
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708452
Машина будет низкая, тоесть маленький клиренс. Лечится новыми пружинами или проставками под старые. На СТО все раскажут
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708458
Низкая по сравнению с чем ? с джипом ? с приорой ? новый ланосом ? цифры есть какие-то ? Не предметная дискуссия получается.
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708466
Лично я менял передние пружины при пробеге 160 000.Уже просто достало чиркать защитой каждый наплыв на асфальте.Поверьте,когда прийдет время менять,то Вы ето почуствуете сами.Высота новой передней пружины-36см.Усиленная-37см.
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708486
Еще такой вопрос: Если буду менять пружины думаю ставить 7 витковые, а сейчас стоят 5 витковые, проблем не будет ?
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708526
Абсолютно никаких проблем.При замене учитывайте жосткость пружин.(маркируются разными цветными каплями краски на витках,взависимости от жосткости.)
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708602
Маркируются оригинальные пружины.
Я думал ставить польские МТ, они в 2,5 раза дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/81483-pruzhiny-menyat-pri-zamene-amortizatorov/#findComment-1708640
