самодельная сигналка
хочу собрать простую сигналку для дома , то есть обойтись без сооружения и вытравления плат и поиска радио деталей , (просто лом да и времени нет ) сама сига простая - датчик движения , автомобильный колокол и блок питания 12в , но есть одно но при включений сирена будет выть определенное время и при перебоях напряжения тоже (а это у нас бывает часто ) как обойти этот баг ? реле времени на 12в , есть ли такие в продаже ? или без пайки не обойтись , комрады подскажите :nasos:
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/
Самая простая контакт на двери (либо магнитный геркон), реле и колокол, и все это запитать через автоаккум (потом можно извратится и поставить бп на 13,5в на этот аккум)...
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708307
не катит , нужен именно датчик движения
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708309
Так в АТБ часто продают подобные за "очень не дорого". Там и датчик движения есть.
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708313
Для чего такая сигналка... если в ней нет gsm передатчика... просто покричать... )))
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708321
Не видел , да ладно вопрос не в этом , мне нужно найти реле времени 12 вольтовое чтобы сирена включалась с задержкой
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708322
да просто покричать я услышу , ну и полное описание того что еще будет установлено не вижу смысла описывать
Змінено користувачем Denя
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708323
у меня вот такая стоит
только по цене в два раза дешевле брал чем на сайте работает нормально с задержкой и очень громкая .За свои деньги она себя отрабатывает
Змінено користувачем GROMM
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708382
Подобная этой и продаётся в АТБ. Только, вроде, за 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708400
Кстати действительно довольно таки удобно если в частном секторе... и звук тревоги слышно и без gsm оповещений... например отдельно стоящий гараж охранять... или ещё какое здание...
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708412
Рассматривал такой вариант , не плохая но меня не устроила громкость данной сирены , тиховатая она , вот и решил сам сделать и цена бюджетная .
С герконами не хочу завязываться так как под охраной будет только дверь или окна , жулье у нас в последнее время через стены ломиться пол года поймать не могут , так что датчик движения будет кстати , искал таймеры на рынке они все на 220в , может кто знает проще вариант ?
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708432
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708468
А если так:
Резистор 100-1000 Ом, конденсатор подобрать по желаемому времени задержки..
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708528
Denя  если что то во вторник потревожу своих електриков (по охране) попробуеи наити тебе датчики движения и может какойто прибор охраный
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708590
Намного проще и намного дешеввле купить готовый комплект сигнализации,уже готовый к установке.Цены от 50 грн.Просто наберите в Гугле: купить комплект охранной сигнализации.Или Вы с тех,кто не ищет лехких путей?
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708619
Конечно спасибо , но на данный момент у меня есть все необходимое , датчик движения собираюсь использовать самый простой который включает освещение типа такого
  , далее блок питания на 12в сеть которого будет включаться через датчик движения и далее блок питания запустит авто сирену , вот как то так  :mujik: , не могу придумать чем разорвать цепь от блока до сирены Чтобы В Момент постановки на охрану она не верищала , то есть чтоб цепь от блока до сирены включалась через определенное время и далее оставалась не разорванной
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1708701
Озадачил своих электриков  :hmmm: но так ничего и не услышал кроме "может быть придумаем" , оно то конечно можно было и не заморачиваться ставить как есть , но боюсь после очередного моргания света часов так в 2 ночи выгонят меня из дому вместе с ней  :sinyak:
https://lanos.com.ua/topic/81478-samodelnaya-signalka/#findComment-1709450
