Замок на рулевую колонку и гарантия
Про замок на кпп кучу раз написано что "не эффективно", только вот почему?
А на рулевую колонку блокировку если ставить то на гарантию влияет? Гдето было написано что там ничего не сверлится, потому можно при желании перед поездкой на СТО снять?
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/
Кучу раз написано что "не эффективно", только вот почему?
Чтобы уехать на вскрытой машине совсем необязательно возиться с коробкой, так что стоит там замок или нет - дело десятое, вот поэтому и не эффективно.... А "рулить" прийдется как ни крути (если эвакуатора с собой нет).
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187516
По замку КПП: Говорят что можно вторую передачу втыкнуть прямо зи под капота, даже с закрытым замком КПП. Но как это делаеться - не знаю.
По замку на руль. Действительно ничего не сверлиться, просто соединяются две половинки торообразного замка и закручиваються винтами, а эти винты уже закрывает штырь замка, который и не дает повернуться рулевому валу. Установка элементарная.
По гарантии. Я на нее давно забил. И это реально не понты. Так как обслуживают машины на гарантийных СТО, нельзя впихнуть не в какие рамки безопасности для людей. Имею ввиду то что "мастера" там практически ничего не делаю номально. Набирают молодняк после ПТУ которые нифига не умеют, или не желают уметь. Я лучше буду делать у мастеров которые отвечают за свою работу. И буду спокоен за состояние автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187519
На счет гарантии я с тобой согласен. Но пробег 650 км, както страшно спрыгивать с гарантии, может еще что-то конкретное вылезти...
А общем теперь очень интересует вопрос - если замок на рулевую колонку просто закрепляется болтами, значит его можно самостоятельно одеть/снять? Или всеже нужно обращаться к умельцам?
И на гарантию он не будет влиять?
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187571
650 км лучше с гарантии не прыгать, особенно если машина 1-я (если так то после первого ТО чтоли).
Не знаю как на гарантию может влиять установка замка? И с чего именно будут снимать гарантию? :shock: Так и за ветровики можно снять с гарантии или за коврики. Как-то нелогично... Хотя, может были прецеденты у народа, было бы интересно послушать.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187652
В общем есть "гарантийна угода", которую подписывали при покупке авто. Там написано, чтоти типа "производитель лишается гарантийных обязательств в случае установки любого дополнительного оборудования НЕ на СТО укравто". Тоесть не описывается, чего именно, к примеру все говорят что при установки сигналки слетает гарантия только на электрику, а на кузов остается. Исходя из этого пункта договора слетает с гарантии весь автомобиль.
Потому и вопрос, можно ли будет потом самостоятельно снять этот замок, если нужно будет чтоб он не был приписан к "дополнительному оборудованию установленному не на СТО укравто"?
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187661
На гарантію встановлений замок ніяк не може повпливати, оскільки ніяких конструктивних змін в устрій машини не проводиться. Це можна прирівняти з установкою бризговиків або вітровиків.
А взагалі-то при проведенні ТО ніхто тобі не буде заглядати під торпедо для виявлення допів. Просто штир кинь десь в неприглядне місце, або взагалі залиши дома на момент ТО.
Трабли можуть виникнути при настанні гарантійного випадку з приводу несправності рульового. Тоді гарантійщики можуть придратися і до клубної наклейки :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187672
Если замок на рулевую колонку просто закрепляется болтами, значит его можно самостоятельно одеть/снять?
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187692
Сьогодні загляну під торпедо, відпишусь ввечері.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187698
Буду тебе благодарен )))
А если не секрет, у кого и за сколько ставил?
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187704
можно самостоятельно одеть и снять (геморойно токо) - лично одевал. час времени в неописуемой позе и вуаля. 400 грн у сигналкина это стоило год назад. в пратнерах есть сигналка - на сайте у них мона глянуть почем щас. у меня гарант.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187735
Думаю что самостоятельно снять замок не будет сложно. Но сам не заглядывал.
Мастер мне поставил минут за 5-7. Почему у aka_falcon такие проблемы со снятием были не знаю... Вечером загляну - посмотрю на устройство.
Kurare правду пишет, на СТО всем побоку где-что устанавливал, до того момента пока ты не скажешь "поменяйте мне вот эту детальку по гарантии", вот тогда и начнеться волокита. Я когда приезжал на СТО УкрАвто на вопрос где ставил матафон/сигналку/защиту двигателя и т.д. смело отвечал "у вас". И все вопросы отпадали. Хотя реально все ставилось в разных местах. А вот если бы я захотел поменять что-то по гарантии, то думаю мне мозги бы пополоскали :)
Правда был у меня один гарантийный случай. Поламалась тяга в блоке переключателей системы вентиляции, короче крепление тросика лопнуло. Там оно пластмассовое и очень не надежное. Цена вопроса оказалась 18грн. :) Поэтому и не поехал на гарантийку, а сам поменял.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187738
Это та что
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187745
Там чотири болта під шестигранник. Виглядає, що при бажанні зняти, проблем не виникне.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187801
Спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187825
проблем не виникло. виникло ускладнення :D
с моим ростом и комплекцией залезть туда вод под педали не очень то удобно, потому ставить там 5-10 минут, но примоститься шобы это сделать потребовалось значительно больше времени :D место достаточно не удобное. а так усе просто.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-187849
собрался себе ставить. а теперь и вопрос возник. если я могу его самостоятельно снять, то и угонщики могут? или его открутить можно только если он не заперт?
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-193072
Именно так.
Мне вчера поставил товарищ, в целом неплохо. Минус - напряжно ставитьснимать, но говорят что привыкнешь. А так - супер.
Понятно что можно его инструментом сломать, неломаемых защит на машину не бывает. Другое дело что его не видно, даже если потенциальный угонщик залезет в салон, выключит сигналку и т.д., то не сможет крутить руль и быстрее всего просто свалит. Ну или угонит рядом стоящий такой же ланос, только без никакого замка, таких по соседним дворам куча.
https://lanos.com.ua/topic/8145-zamok-na-rulevuyu-kolonku-i-garantiya/#findComment-193141
