Дергается двигатель при 6000тыщ оборотов
Ребят может была у когото такая проблема что при 6000 тысяч оборотов двигатель начинает дергатся, это я даю стоя на месте, а когда еду на ней даю ей 6000 тык. оборов то такое ощущение что при 6000 тык. оборотов сцепление буксует и машина не разгоняется в чем может быть причина. Кто подскажет????
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/
вероятней всего это проблемы с главной прокладкой в авто  :appl:
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707354
Ребят может была у когото такая проблема что при 6000 тысяч оборотов двигатель начинает дергатся...и машина не разгоняется в чем может быть причина. Кто подскажет????
У ланоса по паспорту максимальные обороты 5800. Перестаньте издеваться над машиной. Или я чего-то не дочитал, и у вас Феррари? :)
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707359
А причем тут прокладка ГЦБ она обтянута по технологии
Змінено користувачем @pTeMk@*
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707360
Явно что-то с главной прокладкой авто :energy:
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707362
причем тут прокладка главная???
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707366
Которая между рулем и сиденьем! :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707367
тогда обьясни почему проблемы с этой прокладкой
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707373
ищи ответ в посте №3,при оборотах свыше 5800 срабатывает "отсекатель" т.е. отключаются форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707375
Артемка хочет услышать совсем другое: "Ну ты ,Артемка, реально крутой! Так крутить двиг не каждый сможет."
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707381
неповерю что у ланоса 5800 тык оборотов это максималка у меня раньше был ВАЗ 2109 так у меня там стрелка спидометра сломалась при езде по трассе
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707382
я его так некручу обычно до трех тыщ и хватит, а это пару раз решил поэксперементировать ну и нашол такую штуку, что при езде она пробуксовывает такое очушение, что сцепление буксует, а на ХХ просто  трусит двигатель
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707385
Почти как в песне "стрелкаспидометра е..нула в глаз"...
хочеш верь, хочешь не верь я говорю так так оно есть про спидометр
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707390
,больше ничего не описуй про свои достижения и эксперименты,а то тема в юмор превратится :)
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707396
В соседней ветке Фолиант как раз ищет "не убитый"  ланос. Може его свести с Артёмкой? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707435
Поскольку все выяснили что это отсечка, то тему закрываю.
https://lanos.com.ua/topic/81441-dergaetsya-dvigatel-pri-6000tysch-oborotov/#findComment-1707449
