Нет компрессии в 3 и 4 цилиндрах
Добрый вечер,нет компрессии в 3 и 4 цилиндрах,я понимаю что вы не ясновидящие...но хотя бы примерно можно узнать причины?спасибо
https://lanos.com.ua/topic/81418-net-kompressii-v-3-i-4-tsilindrah/
Можливо лопнув розподільчий вал.
https://lanos.com.ua/topic/81418-net-kompressii-v-3-i-4-tsilindrah/#findComment-1706559
клапана. все зносилось.
Компесометр, масло в цилиндр.... .
https://lanos.com.ua/topic/81418-net-kompressii-v-3-i-4-tsilindrah/#findComment-1706570
А что показывает компрессометр?   Если прокладка, то при каждом замере показания д.б. разными.
https://lanos.com.ua/topic/81418-net-kompressii-v-3-i-4-tsilindrah/#findComment-1706574
Как вариант - нет давления масла - забит канал на 3-4.....
А в общем очень мало вводных данных - объём, 8-16V, пробег, после чего случилось, наличие ГБО,  какое масло, как меряли, к-во компрессометров, масло лили между замерами?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/81418-net-kompressii-v-3-i-4-tsilindrah/#findComment-1706591
