Бортовик Истребителя
Может и так, тьфу тьфу тьфу пока ничего не текло  :pieceofcake:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742229
Очень тяжело найти АРАЛ полусинтетику (BlueTronic) меньше чем за 300грн. за 4л. А синтетика еще дороже.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742266
есть товарищ, полусинтетику арал по 75 за литр, синтетика 88 за литр, и там гарантия что не палево  :energy:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742273
...это что ж получается тогда вода должна скапливаться внутри каркаса двери...
Там по моему дренажные отверстия есть.
А реснички мне лично только чёрные нравятся стокового цвета,у меня с фиолетовым отливом,а в цвет машины их невидно почти,зачем тогда они нужны.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742326
Дренажные отверстия есть на всех машинах. Проблема не в них. Вода пападает в салон, до того, как дойдёт до дренажных отверстий.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742334
согласен, но повторюсь :) пока в салоне вода не был замечен :)
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742339
Ого!
Я вообще думал это клеёнка,что то на подобие шумки с завода.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742343
Ого!
чето не понял последний пост, ))))
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742348
В смысле,нифига себе вода в салон,через двери,кошмар!Помню у пахана был Запар ушастый так у него тоже бежало в салон ручьём.
Клеёнка думал,что идёт как шумка стоковая с салона.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742354
Ну будем надеяться, что так и будет дальше. Просто я сигнализации ставлю, зная об этой проблеме, часто вижу где течёт, и как попадает. Стараюсь на родной герметик всё назад садить. Особенно нижние части плёнки.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742357
я как первый раз снял карты когда ЦЗ ставил так те пленки вообще держались на двух кусках синей изоленты  :lol: и спасибо за ликбез если будет проблема, буду знать где копать  :hey:  :yes:
Змінено користувачем Nozdormu
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742364
Ах да, купил 10 пистонов на всякий случай. 6 пригодились :)
Что бы клипсы не ломались,надо перед тем как их крепить смазать чуть литолом.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742799
пойдет :) литола нету, все забываю купить.
Вопрос.
Скрип при включении 1-2 передачи, что скрипит?кулиса?или это консоль сама скрипит не могу догнать в упор...
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742803
пластик грунтовал?
если нет , то это не надолго
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742807
пластик грунтовал?
Тоже интересно,на долго ли хватит такой покраски...
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742823
Вопрос.
Вот почитай,не знаю может и от скрипа поможет...Я уже год наверно пшикаю раз в три месяца кулиса как новая работает,и это с учётом того,что мне её надо было менять.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742834
что почитать то :)
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742865
  :D
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1742913
А вот это зря. Эта плёнка отвечает за то, чтобы вода не попадала в салон во время дождя, вытекая из под карт дверей. Ковролин мокрый будет постоянно.
По пленке знал, что гидробарьер. В меня держится на паре кусках скотча. Вода вроде не бежит. Но могли - бы вы дать совет на что ее можно заново поклеить, или только надо новую покупать?
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1743192
та фиг его знает у меня пока вместо неё ковролин)))))))))))
ну а в планах сплэном 8 мм обклеить.
ну а так если клеенку оставлять то я или на изоленту проклеил бы.
ну или есть у меня такой девайс клеевый пистолет, горячим силиконом по периметру клеенки.как-то так, насколько эффективно будет не знаю, но у меня пока будет так, будет время и бабки проклею сплэном и больше туда лазить не буду :)
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1743198
В ланосе она просто на клейкой основе цепляется. А вот на других иномарках на родной герметик/липучку мягкий, что держит гораздо лучше. Но герметик этот сам по себе трудно подобрать. Можно что-то подобное
попробовать.  В любом случае нужно искать и спрашивать не сохнущий герметик. Или же ищите бутиловую ленту, её проще достать.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1743205
Я скотчем толсты обклеил,держится отлично,лучше даже чем было!
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1743207
Перебор или нет не знаю, но именно из-за того, что плёнка плохо держится на дверях, вода течёт в салон на многих марках машин.
Наверно всё таки конденсат течёт.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1743210
  цена такая что я лучше пластилином залеплю :lol:
попробовать.
:shock:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1743212
Нет не конденсат. А с филёнок стёкол, во время дождя. Часть воды течёт по внутреннему металу двери до сливных отверстий, а часть по плёнке, далее, если плёнка герметично внизу сидит, то вода течёт к сливным отверстиям. Если не плотно, то по пленке стекает под пластиковую накладку двери, далее на пластиковую накладку порога.
:shock:
Это рубли! :) Или тоже дорого?
Да и пластилин держать так не будет.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/6/#findComment-1743221
