Бортовик Истребителя
Только увиде. С стрелкой температуры охлаждающей жидкости явно какаято беда  :shock: .Не думаю, что ты фотографировал приборку на кипящем авто  :) .
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1761262
Всем привет. Переустановил стрелки, так сказать исправил косячину)))
Вобщем стрелка ОЖ показывает точно, бенз точно, спидометр расходился с жпсом раньше на 10 км\ч, максимум чего мне удалось добиться это расхождения в 5-6 км\ч...Вроде ровно теперь показывает, уточнить можно у гаеров, но я воздержусь  :D
Выходные однако прошли продуктивно. В пятницу вечером продукты купленные в магазине я доставал через заднюю сидушку, ибо багажник не открылся с салона :D . Суббота начались мои мучения. Сперва коротко о том как нужно было сделать.
Открываем багажник, снимаем защитный пластик.
Видим петлю которая фиксирует крышку багажника закрытой.
Слева от неё видим язычок. Вот этот язычок наш тросик и смыкает для открытия багажника.
Отгибаем его в сторону петли, у меня вышло на глаз примерно 5 мм. Сначала я слишком сильно загнул потом слишком мало, в итоге нашел золотую серединку, и вуаля - багажник открывается нежнейшим движением руки.
Как это сделал я - читаем продолжение в БЖ (сцылка в подписи)
Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-то поможет и убережет от 3х часовых мук, а всего-то занимает сия процедура минут 5-7   :D (меньше чем я писал этот пост)
Теперь история об иванушке дурачке как сделал это я  :hey:
Первая мысль соскочил трос\растянулся\лопнул.
Снял водительскую сидуху, снял накладку на порог и пластик средней стойки, оттянул ковролиновое покрытие, башкой на 10 открутил рычаги и намучавшись вытащил их в салон машинки, вот так получилось.
Вобщем тросики целые :D но я их подтянул на всякий случай, вспомнил что лючок бензопака плохо открывался, потом побрызгал вэдэшкой, думал зачистить места где ржавчина и покрасить, но потом забил, стало влом.
Дёргаю за веревочку а багажник аж никак не хочет открываться  :wacko:
Лючок бензопака зато открылся идеально  :ay-yay: ну хоть это порадовало.(потрачено времени минут 30)
Собрал обратно, сидушку не прикручивал, зародилась мысля, но о ней папизже :oops: .
Далее подумал я что дело в замке.
разобрал по винтикам почистил сбрызгал вэдэшкой, собрал обратно (ушло минут 40) - тоже ничего :angry:
Потом меня осенило и я сделал так как описано в начале поста, ураааа!!!товарищи... :cowboy:
Вобщем дальше на радостях решил я сделать мини хим чистку, скрутил пасовскую сидушку, вытащил всё с машины и давай пылесосить потом драить с шампунькой...благо в холодильнике завалялось пару банок пива, ато без него как-то скушно хехе :SM068:
Вобщем в течении последующих 2х часов развлекался :D  Ну и вот собственно что получилось.
Сори, фоток мало так как не кому было фотать процедуру, а грязными руками не охота было тел мацать  :D
Надеюсь кому-то мож будет полезная сия инфа. Кстате решил всё таки покрасить реснички в черный цвет, и не пожалел смотрится клёво, сфотать забыл блин...ну ниче, выложу может быть завтра.
Всем спасибо за внимание, кто читал :cofee:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1766338
Отличный БЖ. Продолжай в том же духе))) Успехов!!! Будем следить....
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1766723
спасибо, стараемся, интересно потом через годик почитать  :energy:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1766746
Два вопроса;как выставить стрелку спидометра и как подтянуть тросик открывания лючка бензобака?Спасибо))
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768254
ну при съеме я метку ставил, можно на глаз а потом коректировать по жыпыэсу. вставляешь слегка стрелку, заводишь до упора вправо, возврат обратно у меня стрелку вернулась где то на 40-45 км\ч.
Подтянуть тросик открывания лучка бензопака - смотри в посте про то как я ето делал)
я снял сидение водятловское, пластиковую накладку на порог центральную стойку, приподнял полик, открутил болт который крепит рычаги к кузову, вытащил рычаги в салон и по часовой стрелке там увидешь пыптык крутишь до упора.как-то так :(
а вообще у меня печаль, лопнул масляный поддон, вытекло почти 3 литра нового масла кастрол синтетики для газовых моторов  :cry:  теперь ищу замену
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768282
эх, пошел я снимать поддон, может аргонщики заварят трещину...ато жаба давит 50 баксов на поддон выбрасывать трещина то плёвая 5 см)))
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768308
От чего он лапнул, без защиты катаешья? А то в меня в знакомого было на кенго (он без защиты ганяет), говорит еду, лампочка давления масла загорелась, остановился, вышел, а масло на асфальте. В итоге как оказалось камень пробил поддон. Ирония в том, что он как раз тоже после замены масла пробил.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768447
когда закручивал пробку сливную лопнул...вроде не сильно жал, хз...печаль беда, а катаюсь с защитой ясен пень, ибо уже б без 7-8 картеров был)))
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768453
вчера проделал процедуру с замком багажника как ты описывал, помогло  :peace:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768479
Как же крепко масляный поддон сидит на герметике....падла такая, не могу его "оторвать"  :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768574
Сочувствую!!!
Мне на СТО масло меняли и тоже лопнули поддон, когда закручивали сливной болт. Ругался с ними, но толку ноль.... Говорят - ты к нам с трещиной приехал.... Купил новый, поставили они же бесплатно со своим герметиком. После этого - всегда менял масло на другом сервисе и только вакуумной вытяжкой, а не дедовским методом. Старый поддон где-то так и валяеться в гараже....
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768581
снял поддон, ох и за чпокался пока снял...ужеас, часов 5 ушло, теперь жду новый епт
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768797
Вот это поменял маслице.... Запасайся пивом и терпением))))
Змінено користувачем nickolya
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768817
пасиб, ну это дело такое на сто точно так же мог лопнуть и пришлось бы по ихим ценам)))))ставить в тридорога.
Вот фото поддона)))))))))))
И пару фоток моей сиротки
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768823
А реснички лучше покрасить. :)
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768845
Батя колись на запорожці коробку заклеїв  ебоксідкою змішаною алюмінієвою стружкою і поверх бінт.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768879
ну вот как буду бампер красить))
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1768931
из оракала кстати замутил ресюхи  :lol:
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1769151
Бампер хорошо сделал.
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1769333
а реснички только для красоты? Или они как-то ещё и свет направляют?
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1769367
смеешься?)кантик так и не смог навести...
да они еще и мигают, а еще я в них установил опрыскиватель фар  :D и защищают авто от удара кирпичом, проверял, уже 5 раз кидал, облетает стороной.сам в шоке, хош тебе такие сделаю?они заговоренные от шальной пули, ну или от кирпича :boyan:  :lol:
а если серьезно то по идее должон меньше слепить встречку, насколько правда хз, мне встречка раньше всё время блымала если фары чистенькие, сейчас нет, свет настроен как надо!)
Змінено користувачем Nozdormu
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1769375
, у меня наверное так классно светят фары, что если и дальний включу никто не моргнёт))
ЗЫ. подумываю над линзами,но дорого .. пока что ищу лампочки хорошенькие, ато  за 60грн 2шт в АТБ не сильно хорошо светят :D
https://lanos.com.ua/topic/81352-bortovik-istrebitelya/page/8/#findComment-1769380
