Помогите опознать / идентифицировать деталь двигателя
Сверху двигателя, над топливной рампой, рядом с клапанной крышкой. Деталь цилиндрической формы расположенная вертикально. Имеет разьем для подключения эл.жгута, но к разьему ничего не подключено.
Фото детали во вложении. (Сорри за качество, гаечный ключ лучше фотографии не умеет делать)
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/
Совсем не трудно забить в поиск по форуму "клапан ЕГР"...
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1703829
Клапан рецеркуляции выхлопных газов, он же клапан EGR.
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1703831
Клапан рециркуляции отработанных газов.
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1703834
, для того что бы что то забивать в поиск надо знать как это называется  :wassup:
, , Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1703850
да, выше написали
осталось теперь понять почему он как бы есть, но в то же время отключен что равносильно тому что его как бы нет
и какие от этого плюсы и минусы  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1705939
была тема где-то на российских сайтах. это им поставляли шансы с неподключенным клапаном.
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1706054
ну почему Шансы да еще и в Россию!? Я такое встречал на наших ланосах 2012 (хечбек друга) там еще и мозги стоят Микас 10,4+ с адаптировоним дросилем! И недай Бог снять клему для сброса ошибок, караул без компа и кабеля фиг чтото зделаеш, обороты на холостом ниже 2500 неопускается, карсон после нагрева двигателя неотключается, глохнит сама посибе! БЕДА полная!!!
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1706104
кхм... простите а аккумулятор то как менять? или там сварочные работы проводить?  :nasos:
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1706121
На моем ланосе 2012 года стоит этот датчик не подключенный,клему снимал и не раз,все нормально.
Змінено користувачем djem
https://lanos.com.ua/topic/81316-pomogite-opoznat-identifitsirovat-detal-dvigatelya/#findComment-1706221
