Отломилась ручка стеклоподьемника (+)
Собственно круглая крутящаяся штучка отлетела? Можно ли купить только ее отдельно и поставить? или карту надо снимать и т.д.? а может это гарантийный случай? :)
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/
Если ты уверен, что не сам ее сломал, тогда, думаю, что все же попытайся по гарантии, только больше официоца в разговоре, и оформляй все документально (заявление на гарантийный ремонт и т. д.). За свой счет всегда успеешь!
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-186980
да я конечно поломал, кто ж еще. я думаю проще самому чем с бумагами возицца, вот тока не хотелось бы карту снимать...
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-186989
Поищи на форуме мануал по ремонту ланоса, издательства третий рим, так вот там это должно быть описано в картинках
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-187003
Та не треба карти знімати. Знімаєш просто ручку. Як зняти дивись тут:
Потім йдеш на базар і шукаєш точно таку ж. :)
Порада. Попитайся в тих, хто сам ставив собі ЕСП. Вони сидять і думають де б їм ці зняті ручки сплавити :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-187101
снятые ручки приберечь для задних сидений. купил за 18 грн сказали что оригинал. выглядит маленько похуже. ну и ладно. не колесо все-таки :)
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-188171
yuragv ты вданных город проставь. Был бы днепропетровчанин я бы тебе подарил. Так вот коллеги которые ставили ЭСП, вероятно тоже бы могли помочь, но никто не знал откуда ты. :!:
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-189170
У меня ручка стеклоподъемника сломалась уже второй раз :evil: В первый раз покупал на авторынке в Харькове, по-моему, за 25 грн. Особых проблем с поисками не было.
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-192682
4 раза поменял, потом забил и поставил ЭСП
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-192690
оптимальное решение
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-192700
оптимальное решение
теперь меняет ЭСП :lol: Причину надо искать блин! :twisted:
если надо ручка у меня есть пишите. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-192983
оптимальное решение
Причина очевидна и называется она Lanos/Sens - бескомпромиссное качество!
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-193004
  • 7 місяців потому...
Поехал сегодна в Одеса-Авто, думал, может сделают по гарантии, но сказали, что салон по гарантии не делают.
Предложили ручку за 35 грн.+ 20,40 установка (сам не поменяешь!!)
Поехал рядом на рынок "Успех", купил ручку за 20!!! грн. и сам на стоянке поменял за 5 минут. Ручка шла с фиксатором, так что старый и искать не пришлось.
За ЭСП с установкой хотят 969 грн.
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-287471
+1 :lol: сам так сделал
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-287567
2 раза ставил новую, третий раз решил армировать:
С обратной стороны в крестовинку колесика которое отламывается вставил 4 гвоздя и залил пластмассой, длинну и толщину подбирал, откусывал лишнее чтобы плотно все было.
Кручу нещадно - работает
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-288473
Я себе все переломал, по очереди переставлял их на водительскую дверь пока не закончились :rolleyes: . Потом заехал на перова купил 5 штук, не помню, 5 или 10 грн. за штуку. Продавец сказал что товар ходовой :lol: , но у негог самого ланос и ручки все на месте. А секрет в том что ручка с той стороны которой она вставляется в рычаг распилена накрест, т.е. получается 4 отдельных защелочки, которые очень легко ламаются даже при небольшой нагрузке. Так вот, когда вставить ручку в рычаг, пазы между защелками нужно замазать чем, то на подобии холодной сварки, когда все застынет, получится цельная конструкция и отламать защелку будет весьма сложно и будут они служить долго и счастливо.
Все вышеизложеное - чистая теория, сам еще не пробовал. Кто так делал, поделитесь опытом.
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-430107
Снимается она действительно элементарно, надо только один раз самому снять и потом будет казаться все легко и просто. Я снимаю маленькой отверткой, вставляю между ручкой и пластм.кольцом при этом надавливаю на фиксатор и он легко соскакивает. Барашек с обратной стророны на ручке ничем не заливал, просто вкрутил по средине 4-х защелок соотвтствующей толщины винтик с плоской головкой и теперь не тарабанит и сидит четко. Кстати винтик не видно абсолютно после установки и забыл вообще что такое проблема с ручками!
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-431655
У меня гдето были 2 ручки, я себе ЕСП поставил, ручки остались могу подарить....
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-449533
  • 4 місяця потому...
<BR>
Змінено користувачем виверн
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-571413
совершенно с вами согласен, и деньги целы и проблема больше не напрягает
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-571420
Я себе две сломал сразу. В продаже есть наши где-то 15грн, а есть Корейские - 30 грн
Если взять обе ручки визуально видно где наша.
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-571427
Лечится элементарно (особенно если нет денег поставить ЭСП, или нет времени бегать по магазинам и впустую (все равно сломается) тратить "все свои деньги". В "колесико" через посадочное место, со стороны дверной карты, вкручивается саморез 15 мм. Готово! И не дребежжат. Еще лутше зделать до того как сломается.
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-603788
я этих ручек переломал уже кучу, и винтики и саморезы вкручивал, но потом со временем откручиваются, потом в итоге купил за 25грн только они такие черный как на старых део с черным пластиком и нормально крутятся не ломаются
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-609290
Капля эпоксидного или суперклея в место вкручивания самореза решает проблему его прослаблени ! (предварительно взбрызнуть посадочное место в ручке силиконом, чтобы не прихватило).
https://lanos.com.ua/topic/8130-otlomilas-ruchka-steklopodemnika/#findComment-609366
